Bonjour alors voici le petit tuto pour faire vos pièces en imitation carbone
Il vous faut certains outils :
-un compresseur
-pistolets ( 1 pour les base 1 pour le vernis)
-la peinture
-le pochoir ( tapis de salle de bain anti dérapant ACTION)
- papier à poncer 800
- du dégraissant (vinaigre blanc si vous en avez pas)
Alors ensuite vous prennez votre pièce et la poncer au 800 pour bien casser le vernis et avoir une bonne accroche
Il faut ensuite que votre pièce soit peinte en noir c est le fond de votre imitation carbone, je conseil de le faire en 2 fois si vous avez pas l. Habitude
1 voile d accroche
1 couche plus mouiller pour bien recouvrir
Ensuite laisser bien sécher, souffler votre pièces à l air frais permet de dégager les solvant plus vite et donc de sécher la pièces rapidement
Ensuite place au pochoir
Poser le bien avec le. Minimum de plis et tendu au maximum sinon vous aller avoir un mauvais aspect visuel
Ensuite vous passer à la peinture grise vous gicler bien partout votre peinture pour pas avoir de manque
Vous laisser sécher et vous enlever le pochoir
Vous devez avoir se rendu
Ensuite vous reprennez votre peinture noir vous ouvrait votre jet au max vous augmenter votre débit d air pour pouvoir poser un voile qui va atténuer le gris croiser bien vos passe sinon vous risquer d avoir de trop grosse nuance de couleur
Ne vous inquiéter pas sa fzit sombre mais la magie du vernis va opérer
Mais avant de vernis attendez bien que votre pièces soit sèche et passer une compresse ou un chiffon anti poussière pour bien enlever tous résidus de votre pièces
Ensuite vous pouvez passer au vernis j ai mis 1 couche standard et 2 couche en passe lente pour avoir un rendu vraiment tendu et miroir
Et voilà le vernis poser laisser le sécher et une fois bien sec remonter votre pièces
Une pièce en imitation fibre de carbone pour quelque euros
Peinture carbone
b2oba
- Motorisation : 2.0T
Peinture carbone
b2oba
Re: Peinture carbone
Avec plaisirktlxmey a écrit :Merci beaucoup pour ce tuto ... super technique .
b2oba
Merci
vinzzz34 a écrit :punaise y'en a qui on la maitrise du pistolet à peinture!
- 3402 Vues
Dernier message par Jemis
