témoin ABS
- alex869
témoin ABS
bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je poste ce topic car j'ai mon témoin d'ABS qui est allumé. Mon mécano l'a passé à la valise, il n'est pas arrivé é rentrer dans le boitier ABS. Voilà, J'aimerais savoir si cela viendrais d'un des capteur d'ABS ou du boitier d'ABS lieu même.
je vous remercie pour votre accueil et vos réponses à mes questions
Re: témoin ABS
Il y a une manip expliquée quelque part sur le forum pour rentrer avec la valise. Effectivement sur les modèles 2002-2003 (sauf erreur) c'est ainsi...
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: témoin ABS
J'ai aussi le souci de témoin ABS d'allumé depuis quelques mois et c'est relou, je ne sais pas si c'est un capteur HS ou pas mais je sais que c'est l'arrière qui est concerné...
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Re: témoin ABS
Les capteurs ABS sont très faciles à changer
Après si c'est le module de répartition aïe aïe aïe le portefeuille...
- Blasphorion
Re: témoin ABS
Je pensais que c'était un peu chiant à faire puisqu'ils passent dans la caisse avec des capuchons caoutchouc etc...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- alex869
Re: témoin ABS
ce que je trouve compliqué c'est de s'y retrouver pour trouver celui qui correspond à l'année du coupé
Re: témoin ABS
en effet il y a beaucoup de référence:alex869 a écrit :ce que je trouve compliqué c'est de s'y retrouver pour trouver celui qui correspond à l'année du coupé
fr-lh: 95670-2c000
fr-rh: 95670-2c100
rr-lh: 95690-2c000
rr-rh:95690-2c100
Re: témoin ABS
Si je tente une traduction :
fr = front = devant
rr = rear = arrière
lh = left = roue gauche
rh = right = roue droite
Si c'est bien ça, alors ça ne fais pas "beaucoup" de références, mais une par capteur
fr = front = devant
rr = rear = arrière
Re: témoin ABS
c'est tout à fait ça, en faite j'ai uniquement mis les réf pour l'année du monsieur, il y avait plus de ref que çaman3515 a écrit :Si je tente une traduction :
fr = front = devant
rr = rear = arrière
- alex869
Re: témoin ABS
Le Monsieur te remercie de l'information. Et oui j'avais du mal à m'y retrouver en fonction tout le charabia des fournisseursvinzzz34 a écrit :c'est tout à fait ça, en faite j'ai uniquement mis les réf pour l'année du monsieur, il y avait plus de ref que çaman3515 a écrit :Si je tente une traduction :
fr = front = devant
rr = rear = arrière
Grizoux91
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0 DOHC
Re: témoin ABS
J'avais aussi le témoin ABS qui restait allumé, j'ai simplement nettoyé les capteurs et la bague denté au WD40 sur les 4 et le témoin ne c'est plus jamais allumé !
- tusca-lex
- Motorisation : 1L6
Re: témoin ABS
J’ai une question, faut-il un passage à la valise pour effacer le voyant ou un fois capteur changé le voyant par tout seul??
