[Résolu]FL2 régulateur de vitesse qui fonctionne pas
Zeuta
Message par Zeuta »
Salut tout le monde. Je viens d acquérir une fl2 de 2007 avec 60 000 km . Le régulateur de vitesse ne fonctionne pas. Il inscrit bien "cruise" sur le compteur lorsque j'actionne le bouton ON, mais lorsque je descend le bouton SET ne fonctionne pas :marre:
Quelqu'un a t'il rencontré ce soucis ?
Merci
:ninja: :bomberman: :ninja:
Re: Fl2 regulateur de vitesse qui fonctionne pas
Salut,
vérifie ton capteur de pédale d'embrayage
Il faut aussi rouler à plus de 40 km/h...
Zeuta
Message par Zeuta »
Je vais vérifier le capteur samedi. Dois je le tester? Comment ?
Il peut y avoir plusieurs causes... et il faut commencer à mon avis du plus évident/basique :
- Déjà est-ce que le régulateur est toujours en place ? :D (boitier noir au niveau de la tête de suspension avant passager)
- Le câble qui en sort est-il bien raccordé au papillon d'admission et est-il bien tendu ?
Fait-nous des photos si tu veux ou si quelque chose t'interroge ;)
Et on continuera à éliminer les causes probables une par une :)
Est-ce qu'il fonctionnait auparavant ? Testé avant achat ? Si non => c'est pas bien :huhu:
Zeuta a écrit :Je vais vérifier le capteur samedi. Dois je le tester? Comment ?
suite au changement de mon emetteur /recepteur d'embrayage le mécano n'avais pas bien remis le capteur , le set ne fonctionnait donc plus.
Une fois le capteur remis en place c'était OK.
Oui mais il vient d'acheter la voiture, je pense qu'avant d'aller lui demander de démonter le capteur faut partir de zéro et déjà savoir s'il fonctionnait "avant". ça peut être le moteur, le câble, le relais, ...
en faite si le voyant cruise s'allume c'est que la partie électronique fonctionne, le non allumage du set vient très souvent d'un capteur qui ne fonctionne pas c'est une sécurité, il y'en a un sur la pédale d'embrayage qui sert uniquement à ça et un sur la pédale de frein commun avec les stop.
Un problème de câble je suis pas certain activerais le set quelque seconde avant de s'apercevoir que la voiture n'accélère pas.
le capteur est visible en bas a droite de cette photo
sinon en faite le mieux c'est de suivre la procédure hyundai :yum:
voici pour l'électronique
Zeuta
Message par Zeuta »
Merci les gars c'est carré. La personne a qui je l ai acheté m'a dit que cela fonctionnait . J'ai fait confiance .. j'aurais pas dû. Enfin bref l embrayage ( en mettant un sachs) a été changer en 2018 . Je vais jeter un œil ce week-end dessus pour éliminer les pannes point par point. Je ne manquerais pas de faire des photos .
Zeuta
Message par Zeuta »
https://www.heberger-image.fr/image/vlrf
Merci beaucoup problème réglé en 1 minute top chrono . Le capteur avait besoin d'un tour c'est tout lol
top bravo ;)
Bien vu Vinzzz! ;)
:super:
