Achat Veloster T d'occaz
Atikor57
Modèle : Black GK3/FL1
Année : 2006
Message par Atikor57 »
Bonjour à tous !
Je reviens parmis vous afin d'être éclairé par votre lumière divine concernant le Veloster turbo !
J'ai pour projet de remplacer ma Tuscani par un Veloster T.
Auriez-vous quelques conseils ? Des choses à vérifier avant l'achat ? Y a-t-il des problèmes particuliers qui apparaissent à partir d'un certain kilométrage ? Pour info, j'ai un budget de environs 9500e légèrement extensible, donc entre 80 000 et 120 000km.
J'ai un petit peu parcouru le fofo mais je n'ai rien vu d'alarmant. Le Veloster est-il infaillible à ce point ? :inlove:
Merci d'avance à tous pour vos lumières nobles Hyundailleurs :)
Re: Achat Veloster T d'occaz
Problème récurrent : les cardans qui fatiguent vite, donc bien faire attention aux bruits lors de l'essai ;)
euh sur le turbo gros soucis de casse moteur au niveau des bielles...
je ne sais pas si c'est un problème du à la mauvaise utilisation du véhicule mais hyundai à fait un rappel pour une reprog ECU, donc à vérifier.
Les quelques défauts du veloster.
Cardans ou vis de bout de cardan qui se devise.
Le bouton de coffre qui vieilli mal et qui faut changé pour 30 euros.
La direction électrique , du moins la petite étoile dans le système qui s'use et qui faut changé pour 10 euros .
Et le turbo le bloc moteur fragile
voilou ;)
Atikor57
Année : 2006
Merci les loulous ! Ma copine ne veut plus de coupé et moi si. Du coup, le Veloster tombe très très bien :D
Je vous tiendrai au courant comme à l'époque où j'ai acheté ma Tusca :)
Des bisous !
