Tuto dump v6 boot mode / k-line
Cette manipulation permet de faire une copie de sauvegarde de la mémoire interne de l’ecu de la hyundai coupe V6
Prérequis :
- Une machine virtuelle windows 7 32 bit en Russes avec Chiploader installé
Vm en fichier torrent de 4Giga a télécharger ici
VM Windows 7 Ru Chiploader.zip
- Une interface OBD k+can sur chip ftdi
- Une résistance de 10 Kohm, du fils électrique et un fer a soudé
- Avoir démonté son ECU et avoir fait la modif pour retrouver l’obd sur le v6
Ouverture de l’ECU et mise en place du boot mode:
Il y a uniquement 4 vis torx à retirer pour ouvrir le capot
Soudure d’une résistance de 10K entre la pin 24 de la mémoire AM29f200BB et la masse
dans le cas d'un V6 avec boite automatique, il y' a 2 eeprom et 2 microcontroleurs
la partie moteur est situé à gauche(L)
- Vous pouvez maintenant reconnecter uniquement le premier connecteur de l’ecu pour faire la lecture
On démarre la machine virtuelle, on y connecte le câble ftdi à la Vm et a la voiture et on passe à la lecture.
ou lecture sur table en utilisant un alimentation stabilisé 12V
Dans les cas où il y a des messages d’erreurs, il faut simplement couper le contacte, le remettre et relancer le processus.
Re: Tuto dump v6 boot mode / k-line
Franchement... pas de mot... sinon que: Bravo et Merci pour ce tuto! :D :super:
Merci beaucoup!
