Aiguille de température d'eau défaillante
Sgootz
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.7 V6
Message par Sgootz »
Bonjour a tous,
Après avoir changé mon capteur de température d'eau, voilà que mon aiguille de température d'eau sur le tableau de bord fait des siennes :x_x: Elle ne bouge plus du tout, ayant changé le joint de culasse et vivant dans un pays assez chaud je n'ais pas envie d'avoir de nouveau une mauvaise surprise :ptdr:
Si quelqu'un a déjà eu ce problème merci de pouvoir m'éclairer, je n'ai pas vu de sujet créé pour cela.
J'ai vu que l'aiguille pouvait être colée mais je n'en sais pas plus, merci d'avance a tous ceux qui liront :)
Re: Aiguille de température d'eau défaillante
Salut ton problème est relatif au changement de la sonde?
as tu regardé via ODB si tu as bien la température qui remonte?
Sgootz
Modèle : Coupe FX
La température monte bien au diag donc la sonde fonctionne mais c'est a partir du moment où on l'a changé que l'aiguille n'a plus jamais indiqué la temperature. Le radiateur se met bien en route aussi donc le système de refroidissement fonctionne. Un petit détail la sonde n'est pas d'origine hyundai, je ne sais pas si cela peut avoir un impact :O_O:
les sondes de température sont de type NTC, si la valeur remonte bien à l'ecu je ne vois aucune contrindication à de l'after marque, surement ton compteur qui déconne mais problème jamais vu par chez nous.
Sgootz
Modèle : Coupe FX
Ah mince, merci quant même de tes réponses.
Je vais regarder si s'il y a pas un DIY pour démonter le compteur et voir si c'est pas l'aiguille en elle même. Je vous tien au courant :)
Tu as essayé de tapoter le compteur (des fois que l'aiguille soit collée ??)
J'ai un multimètre a aiguille ou elle se colle a zéro systématiquement. :gang:
Comment vérifier une sonde CTN ?
Sgootz
Modèle : Coupe FX
Bon j'ai démonté et l'aiguille n'est pas "collée", je ne mis connait pas du tout en électricité donc je ne sais pas sur quelle cosses la testé. Si quelqu'un aurai le temps de me l'indiquer se serai sympa :D
