Antenne alarme
Sgootz
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.7 V6
Antenne alarme
Bonjour a tous,
J'ai presque terminé ma voiture, il manque quelque détails et un des détails importants est des antennes qui pendent dans mon habitacle. Je suppose que c'est pour l'alarme mais elle m'ennuie vachement et trouble ma visibilité. le soucis c'est que lorsque je les aies caché ma voiture ne voulait plus demarer directement. Maintenant que je les aies sorties elle a plus facile a démarrer sauf de temps a autre où il faut insister deux a trois fois pour qu'elle démarre.
Donc mes questions sont: quelle rôle joue-t-elle dans la voiture, est ce que le problème de démarrage vien d'elles et si vous savez comment y remédier ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Antenne alarme
Bizarre cette installation! Je suis curieux de voir les avis des avertis en la matière...
AfterGlow93
Re: Antenne alarme
C'est pas un montage d'origine.
C'est une antenne RF déjà, donc système RF, sûrement un modèle assez vieux vu le matériel utilisé, mais pour la retirer bon courage, il faut vérifier le repiquage sur le faisceau et tout remettre à l'origine
Re: Antenne alarme
une antenne de centralisation c'est tout petit normalement, la c'est un système de barrière automatique pour ouvrir à 200 m
il faut suivre les câbles est voir ou tout se merdier est connecter, regarde derrière le BCM (pas loin de la prise OBD) tu dois avoir du monde.
AfterGlow93
Re: Antenne alarme
Sûrement un mec qui bossait chez Faac et qui s'est dit que ça serait cool d'ouvrir la bagnole à 10 km de distancevinzzz34 a écrit :une antenne de centralisation c'est tout petit normalement, la c'est un système de barrière automatique pour ouvrir à 200 m
Sgootz
- Modèle : Coupe FX
Re: Antenne alarme
Okey merci a vous les gars. Je vais regarder comment c'est monté et j'aviserai par la suite, je vous tien au courant
vous seriez juste me dire si cela peut être la cause du démarrage difficile? Petit détail en plus, de temps en temps lorsqu'elle ne démarre pas la voiture se ferme toute seule ...
Re: Antenne alarme
pour savoir facilement si tu as une alarme de seconde monte il faut simplement que tu nous montre la tête de la télécommande
Sgootz
- Modèle : Coupe FX
Re: Antenne alarme
J'ai trouvé un boîtier sur lequel était branchée les antennes de la marque alpine je ne sais pas trop a quoi il sers, si c'est pour la sono ou quoi que se soit
Et voici ma télécommande qui est d'origine si je me trompe pas
Sgootz
- Modèle : Coupe FX
Re: Antenne alarme
Bon bha du coup le problème de démarrage ne dois pas venir de la, j'ai regardé se qu'était le boîtier et ce n'est pas du tout par rapport a l'alarme
Merci a vous tous en tout cas
Re: Antenne alarme
C'est un Tuner DVB, surement pour recevoir la TV,
tu peux donc le dégager lui et les antennes.
Télécommande d'origine en effet
- 7273 Vues
- 3498 Vues
Dernier message par arnsti
- 11 Réponses
- 6037 Vues
Dernier message par MaXiz
- 1066 Vues
- 2704 Vues
