Problème réglage parabole
Bien le bonjour la communauté!
Je ne sais pourquoi, depuis quelques semaines ma parabole ne capte plus bien les chaînes sauf celles par tnt. Je pense qu'elle a dû bouger... à moins que ce ne soit le satellite (Astra)!! :D
Je suis abonné à la TV d'Orange et j'utilise leur application "Réglage Parabole", mais je ne suis pas sûr que l'appli soit très très précise... et il faut l'être pour ce genre de réglage! Avez-vous une technique infaillible ou une application simple et précise... et gratuite si possible! ... oui, je sais j'en demande beaucoup! :langue:
Re: Problème réglage parabole
Astra ça doit bien ramollir par ces temps chauds ??
:fuite: :mdr:
c'était juste pour faire avancer le schmlimili :D
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Le mieux c'est de faire une installation depuis le décodeur, placer une fréquence NIT intéressante (style chaîne habituelle sur Astra, 19,2 Est ou autre)
Puis faire un positionnement, et faire tourner la parabole jusqu'à avoir un signal correct.
Généralement ça bouge pas une parabole, c'est plus généralement la tête qui lâche ou l'oxydation sur le connecteur TYPE F
moulino51 a écrit :Astra ça doit bien ramollir par ces temps chauds ??
:fuite: :mdr:
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
AfterGlow93 a écrit :Le mieux c'est de faire une installation depuis le décodeur, placer une fréquence NIT intéressante (style chaîne habituelle sur Astra, 19,2 Est ou autre)
La parabole n'est pas vieille, j'espère que ce n'est pas la tête... Je vais vérifier sur le connecteur si oxydation il y a!
Pour le reste je ne suis pas sûr de te suivre! :D C'est quoi NIT? Ce réglage tu le fais depuis une chaîne télé, en déplaçant l'antenne jusqu'à avoir une image nette, ou depuis le décodeur tu vas sur le menu "pointage de l'antenne" et tu bouges la parabole jusqu'à qu'il y ait un signal correct?
tu as la ref de ton décodeur?
UHD 87 SAT
Oui, merci, mais ça j'ai fait justement à l'aide de leur application qu'ils préconisent sur ce site... en vain! D'habitude ça marche à peu près, mais là c'est la cata!
J'essaierai à nouveau dimanche car demain il pleut!
J'attends encore les éventuelles définitions de Fouad...
Si d'autres ont réussi un bon réglage par un autre biais, je suis preneur!
ah ok, tu as les valeurs d'atténuation en DB?
sinon y'a ça
AfterGlow93
Philippe74 a écrit :Oui, merci, mais ça j'ai fait justement à l'aide de leur application qu'ils préconisent sur ce site... en vain! D'habitude ça marche à peu près, mais là c'est la cata!
Voilà le lien :
https://assistance.orange.fr/tv-decodeu ... 253-722075
La NIT c'est une porteuse sur une fréquence comprenant quelques chaînes. En choisissant une fréquence, et après avoir fait un prepositionnement, tu sélectionne une NIT, chaque fréquence au fur et à mesure, et tu auras la puissance du signal et la qualité du signal en pourcentage, plus le signal est fort, meilleure sera la qualité et l'image.
L'idéal est d'avoir plus de 80% de signal sur chaque Nit, tu verras, souvent, c'est assez similaire.
Le réglage fin, pour le signal, est lié la plupart du temps à l'azimut (inclinaison), après avoir fait un prepositionnement au plus près du meilleur signal et en t'etant basé sur l'application, tu joues au millimètre prêt sur le signal, en laissant au moins 2 secondes entre chaque petit mouvement pour laisse le temps au décodeur de t'afficher le signal, y'a pas mal de latence en satellite.
Si le prepositionnement ne fonctionne pas, va falloir y aller au fur et à mesure en mode pointage :D
Ha oui, le mode pointage, après faut savoir si tu pointe ou si tu tire
Et manque de bol, paf tu tire dans la parabole et tu es dans la margarine.
Chui con des fois hein ?? :D :D
AfterGlow93
moulino51 a écrit :Ha oui, le mode pointage, après faut savoir si tu pointe ou si tu tire
Haha, ça tombe bien je fais les deux, c'est commun dans la région :ptdr:
Ne jamais tirer sur une parabole, on finit par ne plus pouvoir voir Koh Lanta le soir :ptdr:
Voilà le lien :
Ah oui, les gars, je les ai tous fait les liens de l'assistance d'Orange déjà! :D
Sinon, c'est quoi une porteuse?? :ohno:
Et cette fréquence, tu la trouves comment? En faisant une recherche de chaîne manuelle et non automatique?
AfterGlow93
Voilà le lien :
Une porteuse correspond à une fréquence en elle même, chaque porteuse (onde porteuse) est définie par une fréquence et sa polarisation et comprend quelques flux numériques, chaînes, guide, etc...
Par exemple, sur Astra 19,2 Est, via ce lien, tu auras chaque porteuse, selon la fréquence, la modulation, le débit de symbole, etc...
Normalement le mode pointage antenne comprend déjà les fréquences de base de test sur Astra 19,2 E (voir le lien de l'assistance).
C'est le seul mode qui te permettra de pointer ton antenne parabolique. Autrement, il faudra te munir d'un décodeur non propriétaire d'orange, le moins cher, en numérique, et il aura sûrement et certainement le mode de positionnement.
Mais je reste sceptique sur la coupure nette du jour au lendemain.. C'est généralement signe d'une panne plus que d'un mouvement de l'assiette :)
il y'a une mesure de signal dans le décodeur orange, ça dit quoi?
Retourner vers « Bistrot »
