Adaptation feux brouillard arrière
Salut !
Winter is coming et je me retrouve sans anti brouillard arrière (pas biiieennnn :x_x:) ayant changé mes feux pour des us.
J'ai donc besoin d'aide :innocent: :
- quelles modifications faire (branchements) pour remplacer un feux de recul par un anti brouillard ?
- il me semble que l anti brouillard doit se trouver du côté gauche ?
- quelle led est ce que je peux mettre ? Une simple rouge ? Avec le culot d'un feux de recul ?! :;^^: suis un peu perdue..
Re: Adaptation feux brouillard arrière
Je pense qu'il existe une norme sur l'intensité et le spectre lumineux que doit avoir un feu d'anti-brouillard arrière... mais je n'ai pas trouvé les valeurs (recherche très rapide).
Extrait de la loi française :
Article 34 a En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.
Les feux de brouillard arrière sont autorisés aux conditions suivantes :
Ces feux doivent être situés à l'arrière du véhicule. La hauteur par rapport au sol de la plage éclairante du feu mesurée sur véhicule à vide doit être comprise entre 0,25 mètre et 1 mètre.
Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé à gauche du plan longitudinal médian du véhicule.
Lorsqu'il existe deux feux arrière de brouillard, ceux-ci doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
Les feux arrière de brouillard ne doivent pouvoir être allumés que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux avant de brouillard sont en service. L'extinction des feux arrière de brouillard doit être possible indépendamment de celle des feux avant du véhicule.
Il doit exister un témoin d'enclenchement des feux arrière de brouillard constitué par un voyant lumineux à intensité fixe et de couleur orangée.
Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.
Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agré­ment prévu à l'alinéa ci-dessus.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... ieLien=cid
Et comment on connait le type agrée? Lol
Bah oui c'est là que mes recherches se sont arrêtées. Faut demander à Gogol et y passer un peu de temps...
21 watts en ampoule normale, après je connais pas l'équivalence en leds...
Philippe74 a écrit :21 watts en ampoule normale, après je connais pas l'équivalence en leds...
Je pense que si on veut être puriste on va vite parler en valeurs exprimées en lux :)
Alors là je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver des réglementations basées sur ces données...
Je vais jeter un œil à tout ça avec mon homme merci
Kaerzed
Modèle : Genesis coupé
Année : Décembre 2012
Message par Kaerzed »
Passe le CT avec tes anciens feux :)
Kaerzed a écrit :Passe le CT avec tes anciens feux :)
Même si en soit j'ai un ami la dedans j'aurai pas de problèmes, les anciens feux sont fissurés :rolleyes_mini:
C'est plus une sécurité pour moi de pouvoir être visible aux yeux des autres en cas de besoin.. =B
+1 là on est sur de la sécurité de base : être vu.
