Xtros Throttle controller
ktlxmey
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 3.8 L V6
Message par ktlxmey »
Bjr ,
Quelqu'un a t'il ce truc installé sur son 3.8l ? => X Tros Throttle controller
Il me semble avoir vu passer un sujet la dessus , mais impossible de le retrouver ... :O_O:
Ca me tente bien , mais j'aurais aimé savoir si il y'avait un reel interet ? Et savoir ce que ca apporte exactement ...
Merci d'avance a ceux qui pourront ( ou qui voudront ) repodre . :)
A+
ktlxmey
Re: Xtros Throttle controller
Personne ?
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Ça sert à quoi ?
Nefuu a écrit :Ça sert à quoi ?
Un must pour toute voiture drive-by-wire! Ce contrôleur d'accélérateur permet à l'utilisateur de contrôler la sensibilité de sa pédale d'accélérateur. La plupart des systèmes drive-by-wire ont une montée en puissance très lente lors de l'ouverture de la lame d'accélérateur, ce qui peut rendre la voiture lente au début lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur pour démarrer. Les syntoniseurs offrent une cartographie des gaz 1: 1 qui améliore considérablement la réponse des gaz, mais le contrôleur des gaz va bien au-delà et vous permet d'être aussi sensible que vous le souhaitez avec plusieurs modes que vous pouvez choisir à la volée. L'installation prend environ 10 minutes et la configuration n'est rien de plus que la sélection du paramètre souhaité. Fonctionne même si vous avez déjà une mélodie 1: 1, ne pose pas de problèmes avec le régulateur de vitesse et fonctionne avec des transmissions manuelles et automatiques. Cette unité est le Tro Potent Booster qui est très similaire au populaire Sprint Booster, mais beaucoup moins cher avec plus d'options.
Il me semble qu'un membre en avait installé un... Aymeric ?
Oui mais on arrive pas à remettre la main sur le topic où il en parle! :marre:
ktlxmey
Don ,
Faut pas hesiter et acheter ce truc du coup ?
D'apres tout le monde , c'est plus ou moins indispensable ... :)
Aucun risque pour la voiture ?
Merci .
Deapx
Motorisation : 2.0t
Année : 2012
Message par Deapx »
Bonjour, j'ai le x throttle controller depuis plusieurs mois et j'en suis ravie, je ne pourrai pas revenir en arrière personnellement, on peut régler la sensibilité de la pédale accélérateur comme on le souhaite.
