Bcm coupé 2002 sur 2l
philou29150
Modèle : Coupé 2.0 fx
Message par philou29150 »
Bonjour tout le monde, juste pour vous dire que sur le 2l de 2002, il est possible de monter un de même référence et sans renvoyer la voiture sur plateau !!!!
Le seul problème est les télécommandes, impossible de les reprogrammer à par chez Hyundai.
Re: Bmc coupé 2002 sur 2l
Tu parles du bcm? Tu peux argumenter la première partie de ton post?
Pour la seconde partie je pense que certains te contrediront... :D
j'avais déjà entendu que sur les premier 2.0L (2002) un bcm de seconde monte fonctionnait
pour les télécommandes tu devrais pouvoir t'en sortir avec un hicom.
Quel était le problème de ton BCM? est il possible de le récupérer?
philou29150
Après changement, mon bcm se portait bien !!!
Je l'ai changé après des problèmes électriques survenue après que mon fusible 120 ampère de l'alternateur est cramé.
Je vous expose mes soucis, quand je branche la batterie, mes warning se mettent en route tous seuls, impossible de les éteindre à par en branchant mon boîtier de diag (juste le boîtier, je ne fais rien de plus), mes portes se fermes toutes seules, quand j'allume mes feux j'ai soit l'anti brouillard avant ou le dégivrage arrière qui se mettent en route et j'en passe.
Remplacement du Bcm, même défaut donc j'en conclu que ça ne vient pas de la, je rajoute que l'alternateur a été changé.
Des idées
vérifie l'ensemble des fusibles de la baie moteur, regarde aussi les prises du BCM, tu as peux être un problème d'isolement ou de masse.
Fantomasse laisse le gk tranquil :D
philou29150
En effet, je pense regarder vers les connections du bcm car j'avais déjà remarqué que lorsque je re-branchais mon bcm durant mes recherches, les défauts n'étaient pas toujours les mêmes.
philou29150
Re: Bcm coupé 2002 sur 2l
Pour le moment rien vu de spécial au niveau des connecteurs, quelques idées ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
