[Résolu] Toit ouvrant ne fonctionne pas malgré changement plafonnier
FoxZilla
Message par FoxZilla »
Mon toit ouvrant ne fonctionnant pas quand j'ai acheté mon coupé, j'ai tenté après avoir vérifié les fusibles et vu sur d'anciens sujets que les boutons du plafonnier pouvaient poser problème de changer le plafonnier complet.
C'est donc ce que j'ai fait mais malgré un un reset du toit ouvrant effectué ça ne fonctionne toujours pas, même pas un bruit d’enclenchement du moteur du toit ouvrant.
J'ai essayé de mettre du nettoyant contacts mais ça n'a rien changé.
J'ai ensuite tenté la méthode décrite ici viewtopic.php?f=115&t=360121&hilit=toit ... 15#p514615 mais toujours rien.
Vous pensez que c'est le moteur qui est mort ou il y a autre chose à vérifier ?
Re: Toit ouvrant ne fonctionne pas malgré changement plafonnier
Si ce n'est pas :
- le bouton (plafonnier)
- le fusible
Pour moi il reste :
- le relais (s'il y a je ne suis pas sûr)
- le moteur (à brancher en direct +12V pour tester)
Si c'était un fin de course, t'entendrais quand même un "clic" ou un "clac" quelque part...
FoxZilla
Je suppose qu'il y a un relais vu ce qu'il y a marqué dans le manuel électrique.
Du coup je suppose que ça ne sert à rien que je teste moi-même vu que je pense que je ne dois pas y avoir accès sans démonter le ciel de toit pour tenter de brancher le moteur directement à une batterie.
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
FoxZilla a écrit :Je suppose qu'il y a un relais vu ce qu'il y a marqué dans le manuel électrique.
Le relais est intégré dans le module de commande.
Tente de réinitialiser le Boîtier (en maintenant les deux boutons d'ouverture simultanément).
Sinon, remplacer le module de commande
FoxZilla
Je suppose que ce que t'appelles le module de commande c'est le plafonnier.
Si c'est ça je l'ai déjà changé et réinitialisé avec cette méthode viewtopic.php?f=115&t=362540&p=607053&hilit=acc#p570319
AfterGlow93
Non je parle du module de contrôle/commande auquel le plafonnier est relié et le moteur (interface entre les deux)
Il est HS
FoxZilla
Il est HS
Ah oui ce truc, ben oui c'est soit ça soit le moteur mais le problème c'est que même si je trouve la pièce j'ai aucune idée de comment démonter puis remonter proprement le ciel de toit pour la changer
AcidCrash
Modèle : tuscani
Motorisation : 2.0 GKGX
Message par AcidCrash »
Pour moi c'était le module 3
Pmin pour le remplacer le accès ce fait par le coffre sur le plafonnier au dessus de la lunette arrière
FoxZilla
Hello, maintenant que mes problèmes perso sont réglés je commence à faire ce que je voulais sur ma voiture.
Du coup AfterGlow93 avait raison, j'ai changé le module de contrôle en déclipsant le ciel de toit vers le coffre et après un reset du toit ouvrant ça fonctionne impec :)
Super nouvelles alors :super:
ValTuscani
Re: [Résolu] Toit ouvrant ne fonctionne pas malgré changement plafonnier
Message par ValTuscani »
Salut, je déterre un peu ce sujet.
J'ai mon toit ouvrant en panne sur mon Coupe gk3 V6.
Plutôt que de changer une pièce à la fois j'ai trouvé sur une donneuse, le plafonnier + le moteur toit ouvrant + le boîtier relais.
Tout fonctionnait sur la donneuse mais quand j'installe toutes les pièces fonctionnelles sur la mienne rien ne fonctionne. Le moteur ne se lance même pas (pas de petit clac ou autre).
Avec un multimètre je me suis rendu compte que je n'ai pas de courant qui arrive par la prise qui se connecte au boîtier relais....
Juste un fil de coupé ou alors ça peut être plus grave ?
tout les fusibles sont bon?
ValTuscani
Oui pas de problème de ce côté
alors vérifie que le connecteur BCM-MR est bien branché et le faisceau entre le BCM-MR et le plafonnier
l'ampoule du plafonnier fonctionne normalement?
