Eclairage habitacle GK
Bragard 52
- Marque : Hunday
- Motorisation : Essence 2.0
Bonjour a tous ,
Je suis a la recherche des ampoules des boutons de la ventilation , J'ai un mal fou a trouver les bonnes référence,
sur ma GK de 2005 , les ampoules sont "orangées" et non blanche .
D'avance merci
Prenez soins de vous et de vos proches
D'avance merci
Le Bragard
Re: Eclairage habitacle GK
mais c'est une photo a moi ça ^^
regard par la
viewtopic.php?f=123&t=361021
d'origine c'est des ampoules 12 V à filament avec un opercule démontable orange
lien qui pourrait t'être utile
regard par la
Bragard 52
- Marque : Hunday
Bonjour vinzzz34
Si c'est une photo a toi , ben , elle est super connue car on la voie partout
Tu as mis des LEDS a la place des ampoules ???
Merci pour le lien , je vais voir ça de plus prés, car même les ampoules de la commande hauteur des phares ( a gauche du volant) viennent de s'éteindre
Le Bragard
oui j'avais mis du blanc pour le controleur de clim finalement j'ai soudé des bleus partout
pour info dans les boutons c'est des leds pas des ampoules.
Bragard 52
- Marque : Hunday
Bragard 52
- Marque : Hunday
Bonjour a tous ,
Je viens enfin de trouvé sur "Cdiscount" les ampoules T4.2 pour ma console de ventilation /clim.
Pour le autres éclairages ( boutons , cendrier et allume cigares) , les W1 en 2w ils viennent de "APS Saillard " a Saint Dizier ( rue de Vergy).
Plus qu'a re-démonter le tableau de bords et changer l'ensemble des ampoules.
Je vous tiens informer avec photos a l'appuis.
Le Bragard
Bragard 52
- Marque : Hunday
Bonjour a tous ,
Je dois reporter mes changements d 'ampoules de mon habitacle , peut être les week end prochain .
Philippe74 ; peux tu me dire comment faire un "DIY" et pourquoi "+1"
Bon week end a tous
Bon week end a tous
Le Bragard
Le DIY c'est un "Do It Yourself" ou traduit en français "faites-le vous-même".
Voici un exemple de DIY : viewforum.php?f=123
Et sur les forums, le "+1" signifie qu'on est d'accord avec le commentaire précédent, ça évite juste de redire la même chose.
Bragard 52
- Marque : Hunday
Bonjour a tous .
Je me suis enfin trouver du temps pour le changement des mes voyants sur la console de ventilation de mon coupé.
Malheureusement , après démontage de la console , les ampoules que je vous ai présenter ne correspondent pas
En effet , celles d'origines font le contact par bas et coté et les nouvelles par le dessous ..... Donc , nouvelles recherches a faire pour me trouver les bonnes , si vous avez des contacts.
Voici comment j'ai démonter la façade :
1) Déboîter la façade par le carde gris 2) Débrancher les 4 broches du haut et les deux du bas .
3) Pour changer les voyant des 3 indicateurs , soit dévisser les deux vis de fixation de chaque cotés soit essayer de retirer les supports de voyant en les tournant 1/4 de tour. 4)changer les petites ampoules de supports ( attention fragile en retirant celle grillées) remettre en place les ampoules et tester le bon fonctionnement. 5)Remettre en place les 3 indicateurs ( si démonter)
Pour démonter la console de ventilation afin d’accéder aux voyants:
1) Dévisser les 3 vis du cadre gris 2) débrancher la sonde de température et dévisser sa fixation ( 2 vis) 3)Dévisser les vis de fixations et ne pas oublier celles ci: 4) Déboîter les circuits imprimés en poussant sur les broches blanche ( et en douceur)
5) Dé-clipser le circuit imprimer derrière la façade de la console et vous avez accès au support des ampoules a changer 6) Pour retirer les ampoules :1/4 de tour en douceur et "ça vient" 7) Changer les ampoules avec leurs supports ; remonter les circuits imprimés de leur boitier et tester le bon fonctionnement.
Voila , pour moi c'est la que le "HIC" survient ...
CES AMPOULES NE CORRESPONDENT PAS !!
Pour le voyant du cendrier :
Démonter la plaque sur le dessus du cendrier par les 4 vis ( attention de ne pas les faire tomber......comme j ai fait
Suivre les fils vert/noir et retirer le support d'ampoule et changer l'ampoule et tester
Remettre en place l'ampoule et la plaque et voila :
Il ne reste plus qu'a tout remonter dans la sens inverse du démontage LOL .
Voila , je penses que je n'ai rien oublier.
J’espère que cela vous aidera et je reste a votre disposition si besoin.
Le Bragard
Bragard 52
- Marque : Hunday
Bonjour a tous ,
Merci Philippe ;
Je n'arrives pas a trouver mes ampoules de ventilation; je penses que je vais rechercher une console complète.
As tu des idées pour en trouver une ???
Pour infos : je restaures mon intérieur et j aurais aussi besoins d'autres pièces d 'habitacle.
si tu as des conseilles a me donner pour mes recherches , je t'en remercie d'avance.
A bientôt
Merci Philippe ;
A bientôt
Le Bragard
