Support de pont ??
b2oba
Motorisation : 2.0T
Support de pont ??
Message par b2oba »
Bonjour tous a l'heure on nettoyant le dessous de l échappement je me suis rendu compte qu'il me manquer une vis sur mon pont si je dis pas de bêtise :/
Je n arrive pas a la trouver à l achat , car je ne sais pas réellement comment sa s appel surtout :flipe:
Si quelqu'un a une idée
Merci
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Re: Support de pont ??
Message par lordak »
Non c’est d’origine :D
D’origine il manque 1 support du pont , certain le rajoute mais il faut faire de la modif car le troue pour le support manquant est plus petit que l’autre
Étonnant :slow:
@lordak y a pas une histoire que sur la Genesis Berline y a les 2 supports ?
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Merci j ai eux une sacrée peur
lordak
Mariolhand2 a écrit :@lordak y a pas une histoire que sur la Genesis Berline y a les 2 supports ?
Oui sur la berline il y a les 4 supports d’origine , contre 3 pour la coupé .
Certain monte donc le berceau arrière de la berline sur la coupé
Oui, je crois que Fb78 avait déjà soulevé le problème quelque part sur le forum...
lordak
Mariolhand2 a écrit :Sinon y a ca qui existe : https://atqauto.com/2010-2016-genesis-c ... g-package/
Oui c’est le top ça mais c’est du taff , il faut percer le berceau arrière pour agrandir le troue à la même taille que l’autre
Kaerzed
Année : Décembre 2012
Message par Kaerzed »
J'avais lu il y a quelques temps sur un forum US que c'était volontaire car des cas de fissures châssis avaient été constaté sur les véhicules équipés des deux supports.
Perso j'y toucherai pas.
Aurel
Marque : Mazda
Modèle : 3 MPS
Motorisation : 2,3L Turbo
Message par Aurel »
Il y a pourtant beaucoup de tuto (forum ou YT) aux US ou les gens remplacent les deux et disent que c'est vraiment mieux à l'usage !
