Perçage/agrandissement trous jantes
Isaac Le Vaillant
- Motorisation : V6 2.7
- Année : 2006
Bonjour tout le monde,
Premier post depuis ma présentation ! Donc petit rappel/résumé. Je m'appelle Isaac, j'ai 21 ans, j'ai un RD 1.6 rouge ;-) J'ai reçu de la part de notre cher père noël 4 jantes japan racing JR3 en 16 pouces. Je rencontre cependant un souci lors du montage. La jante est double entraxe, donc les trous parfaitement aux vis du moyeu, pour ça pas de soucis ! Seulement, les autres trous de la jante rentrent en conflit avec les boulons fixant le moyeu + disque + tout le bazar. J'ai pu faire mesurer ça chez un professionnel, il faudrait agrandir ces trous (inutilisés donc, je le précise bien) de 3mm vers l'extérieur sur 7 à 8mm de profondeur, de façon à pouvoir plaquer correctement la jante et ne pas avoir de souci. J'ai fait le tour de pas mal d'ateliers d'usinage cet après-midi, personne ne veut s'en occuper ("oula, je touche pas à ça moi", "j'ai pas le matériel pour faire un truc propre"...). Bref.
J'ai déposé ma voiture dans un petit garage en fin d'après midi, il va regarder s'il peut me le faire mais j'émets d'énorme doutes.
Du coup j'en viens à ma question : est ce que parmi vous certains ont déjà eu ce souci et savent "bien" percer ? Je n'ai aucune compétence dans le domaine, j'ai 0 outils donc... Je suis obligé de passer par quelqu'un. Si l'un d'entre vous habite Toulouse, ou même les alentours (je suis prêt à faire un peu de route) et dont le profil répond à ce que je recherche, n'hésitez pas à vous manifester. Je ne cherche pas un résultat digne d'un fabriquant de jantes hein, mais juste me dépanner de ce souci qui me détruit actuellement tout mon mois de janvier. Je suis prêt bien sûr à donner un petit billet à la personne qui réussit à m'aider !
Merci ! :-)
Merci ! :-)
Re: Perçage/agrandissement trous jantes
J'ai pas trop compris ton soucis, mais peut-être qu'en mettant des cales/élargisseurs ça réglerait ton problème... et du coup donnerait plus de gueule au Coupé!
il me semble que c'est le problème des moyeux captif non captif
viewtopic.php?f=102&t=187363
https://rathus.com/bible-hyundai-coupe/ ... on-captifs
Isaac Le Vaillant
- Année : 2006
Oui c'est exactement ça. Pas sur du coup de pouvoir placer des élargisseurs de voie ! Je risque de rencontrer le même souci non ?
Isaac Le Vaillant
- Année : 2006
Oh... Philippe est-ce que tu pourrais détailler ton idée stp ?
il est plus facile de retravailler un élargisseur à double boulonnerie avec une perceuse colonne qu'une jante,
je me demande si le mieux à faire ce n'est pas de swapper tes moyeux de rd1 par des rd2 comme l'a fait @rAthus
Isaac Le Vaillant
- Année : 2006
J'entends bien, mais si je me tiens à la photo ci dessus, il faudrait percer en fait au niveau des 4 têtes de vis de la double boulonnerie non ? Et ça, je ne pense pas que ce soit faisable. Concernant le changement des moyeux, de ce que j'ai compris il faut tout changer. Or le mois dernier j'ai fait changer plaquettes, disques et roulements. Je n'ai pas le budget pour tout rechanger à nouveau, sachant que je peux pas le faire moi-même, je n'ai pas d'outils et pas de connaissances...
Peux-tu nous poster une photos de l'intérieur de la nouvelle jante, afin que l'on visualise mieux le problème s'il te plait ?
Isaac Le Vaillant
- Année : 2006
Voici une photo :
Les trous correspondant à mon entraxe sont ceux situés le plus à l'extérieur; les trous rentrant en conflit avec les 4 boulons du moyeu sont ceux situés le plus à l'intérieur. Ce sont ces derniers qu'il faudrait agrandir de 3mm vers l'extérieur pour que ces boulons puissent passer !
Effectivement, il faudrait un coup de fraiseuse...
Sortir la lime engendrerai des soucis d'équilibre à mon avis. Continue de chercher un professionnel. Mais là il ne faut pas t'orienter vers un garage, plus vers des ateliers d'usinage en effet.
+1 sous réserve que les 4 trous à agrandir soient parfaitement aligné avec tes boulons
Voilà! C'est kêskeje voulais dire!!vinzzz34 a écrit :il est plus facile de retravailler un élargisseur à double boulonnerie avec une perceuse colonne qu'une jante,
En effet, simple boulonnerie par contre...
ah oui juste un spacer avec des évidements pour remettre à plat le plan d'appuis des jantes, ça doit être facilement faisable par un usineur, moi je peux faire le modèle sous solidworks mais par contre il me faut des mesure ultra bien précise.Philippe74 a écrit :Voilà! C'est kêskeje voulais dire!!vinzzz34 a écrit :il est plus facile de retravailler un élargisseur à double boulonnerie avec une perceuse colonne qu'une jante,
diamètre interne ,externe, entraxe des vis d'origine + entraxe des inserts des boulons de disque, diamètre des perçages et pour finir l'epaisseur
c'est pas a l'échelle mais je penses à un truc comme ça
Isaac Le Vaillant
- Année : 2006
Vinz ça me semble intéressant ça. Mais les vis d'origine où vient se fixer la jante ne risquent-elles pas d'être trop courtes une fois cette pièce posée ?
- 16 Réponses
- 8985 Vues
- 2861 Vues
- 838 Vues
- 3273 Vues
Dernier message par Balek
- 1353 Vues
Dernier message par ouji
