Aide lecture diagnostic valise
DEKAL
- Modèle : coupé
Bonjour à tous. Suite a mon ESP qui se deconnecte sans arrêt sur ma FL2 2l de 2007 j’ai fait un passage a la valise de diagnostic en espérant trouver le capteur défectueux, mais mes 4 capteurs fonctionnent après un test, je ne comprend pas le sens de ces codes défauts, si une personne pouvait m’éclairé je lui en serais reconnaissant merci infiniment car je passe le CT le .ois prochain
Cordialement
Pascal
C1604 calculateur abs défaut interne
C1237 capteur de pression signal hors tolérance
C1259 capteur d’angle de braquage coupure court circuit
C1260 capteur d’angle de braquage signal hors tolérance
C1513 contacteur feux stop fonctionnement défectueux
Quelle pièce changer pour que mon esp arrête de se déconnecter
Cordialement
Pascal
Re: Aide lecture diagnostic valise
Salut, regarde la page 64
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... System.pdf
DEKAL
- Modèle : coupé
Merci pour cette doc.
Trop complexe pour moi tout ça
Le mécano a tester mes capteurs esp et ils sont OK
Je sais plus quoi faire
Une idée ?
Merci encore pour le pdf
Une idée ?
il y a un vilain code qui concerne le module ABS, dans un premier temps je vérifiais les connecteurs et je mettrais du nettoyant contact,
ça sens quand même mauvais pour ton contrôleur ABS
DEKAL
- Modèle : coupé
Merci beaucoup, je vais faire ça au plus vite
Encore merci
Encore merci
Vu la localisation de tous les organes mis en cause, une broche déconnectée sous le tableau de bord (entre le volant et les pédales en bref) ou au niveau du BCM ne pourrait tout simplement pas en être la cause ?
DEKAL
- Modèle : coupé
Merci.
Je crois que je vais finir par la vendre si elle est refusé au CT, tout ça est trop complexe pour moi, dommage c’était cool avec le GPL
Merci encore
Merci encore
DEKAL
- Modèle : coupé
Salut, est ce que cela pourrait être le contacteur feux stop qui genere tout ces codes défauts, car je vois sur le diagnostic que c’est marqué qu’il est défectueux et aujourd’hui le régulateur de vitesse marchait une fois sur deux
Merci et bonne soirée
le contacteur de feux stop explique uniquement ton dernier code défaut, pas les autres
DEKAL
- Modèle : coupé
Ok merci
C'est décidé je la vend. Trop compliqué pour moi
DEKAL
- Modèle : coupé
j’avais un fusible de mort un 10A mais rien a changé, mes feux stop ne marche pas et je n’arrive pas à ôter le contacteur de feux stop, y a t’k, une manipulation spécifique pour le retirer ?
Merci
Merci
Tape "contacteur stop" dans la barre de recherche du forum et tu auras des réponses pertinentes à potasser!
DEKAL
- Modèle : coupé
J’ai vérifié les connecteurs au niveau du BCM et tout est OK
