[Résolu] Démarrage impossible gk3 phase 1
Bernard
Modèle : Coupe fx
Message par Bernard »
Bonjour à tous 😉😉
J'espère que vous allez tous bien pendant cette période difficile.
Je viens vers vous pour un problème avec hyundai coupe gk3 phase 1 2.7 v6. 134500 km
Alors je vous explique tout:
La voiture démarré nickel mais j'avais un bruit de roulement à la boîte.
J'ai donc démonté la boîte pour changer les roulement.
Jusqu'ici tout vas bien😁😁
J'ai par la même occasion le volant moteur par un convertible ainsi que l'embrayage.
C'est maintenant que tout se compliqué.
J'ai tout remonté et au moment de démarrer ma Belle et bien voilà ce qui se passe:
Le demarreur entraîne le volant moteur 1 seconde et sort et frotte contre le volant moteur.
On dirais que le demarreur se met en sécurité.
Alors j'ai bien essayé de la démarrer en la tirant mais rien ne se passe, elle ne veut pas démarrer.
Je pense que j'ai du mal remonter quelque chose mais quoi 🤔🤔🤔.
Donc je me permet de venir vers vous en aide.
Bien amicalement Bernard
Re: Démarrage impossible gk3 phase 1
Salut,
n'aurais tu pas oublié de reconnecter le capteur PMH?
Bernard
Modèle : Coupe fx
Salut vinzzz34
Déjà merci de prendre le temps de répondre.
En mécanique je suis quelqu'un de débrouillard c'est-à-dire j'arrive à démonter et remonter mais là à mon avis petites fautes🤔🤔.
J'ai réussi à avoir une petite valise à prêter et voilà ce qu'il me met:
P0445 court-circuit du circuit de l'électrovanne de commande de purge du système de recyclage des vapeurs de carburant défaut permanent
P0650 défaillance circuit de commande du témoin d'anomalie MILdéfaut permanent
Le deuxième défaut je crois que je l'avais déjà auparavant et la voiture démarrer quand même je pense plus au premier défaut pourriez-vous m'orienter merci bien
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Peut être une prise d'air quelques part, une sonde qui délire ou mal retranchée ? L'erreur P0445 doit bien sortir en recherche sur le fofo, ça me dit quelques chose
Bernard
Modèle : Coupe fx
Alors je reviens au nouvelles je viens de trouver l'erreur pour le défaut P 0 445 en fait c'était une inversion entre de branchement l'Écosse et est identique donc je reviens à la case départ toujours le même problème le P 0 650 mais il était déjà là avant donc je suis dans le flou total c'est-à-dire la valise Delphi ne me dit rien d'autre je vais essayer de trouver quelqu'un pour la démarrer à la poussette je vous tiens au courant
GDLTWO
:thinking: tu as regardé la RTA y a pas une pièce meca qui t'aurais échappé ? Pas normal que le démarreur se désengage du VM ainsi non?
+1, niveau démarreur ça pourrais être le câble de connexion entre le moteur et le solénoid qui n'ai pas bien connecté/serré ?
il me semble qu'il y a une cosse aussi
Bernard
Modèle : Coupe fx
Désolé mais je n'ai pas la RTA il faut que je regarde ça d'un peu plus près je suis en train de chercher quelqu'un pour essayer de la démarrer à la poussette car honnêtement je suis comme toi je suis un peu sceptique j'ai dû oublier quelque chose quelque part mais alors quoi, 😔😔😔
GDLTWO
Bah les RTA tu les as toutes sur le fofo voyons
Bernard
Modèle : Coupe fx
J'ai sorti le démarreur de la voiture hier pour regarder en branchant une meuf en direct sur la batterie pour faire contact à chaque fois que je mets des coups de démarreur il sort bien et tourne bien franchement c'est à n'y rien comprendre
rta dispo sur le site du club
https://www.sportiveshyundai.fr/manuel/
Bernard a écrit : 26 avr. 2021, 17:40 J'ai sorti le démarreur de la voiture hier pour regarder en branchant une meuf en direct sur la batterie pour faire contact à chaque fois que je mets des coups de démarreur il sort bien et tourne bien franchement c'est à n'y rien comprendre
et tu sur de la compatibilité de ton nouveau VM, à tu bien comparé la tête des dents externe d'entrainement du démarreur?
Bernard
Modèle : Coupe fx
Quand j'ai remonté la boîte de vitesse je ne savais pas que c'était un embrayage a tiré sur la gk3.
Donc j'avais oublié d'actionner le levier d'embrayage à la main pour clipser la butée d'embrayage.
J'avais essayé de démarrer la voiture démarre est nickel mais impossible d'envoyer donc je croyais que j'avais fait une erreur alors j'ai tour démonter et tout remonter et je me suis aperçu qu'il fallait la clipse à la main et là j'ai essayé de démarrer quand j'avais tout remonter pour la deuxième fois impossible le démarreur faisait ce que je vous explique donc pour moi le volant moteur et l'embrayage sont les bonnes pièces.
c'est super mystérieux ton problème...
il faudrait voir à la poussette se que ça donne
Ce que tu as pris c'est un kit conversion VM rigide Valeo ? Tu as la référence de ton kit pour que je puisse vérifier la compatibilité ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
