Présentation
Malone32
- Modèle : Coupé FX
Présentation
Bonjour à tous,
Après plusieurs semaines de lecture anonyme, j'ai enfin franchi le pas.
En effet, j'ai acheté hier une Hyundai Coupé FX 2.0 de 2002 et 117 000km sur les bords du Lac Léman.
Après un long retour sur Lyon avec un triangle de traction, je vais enfin pouvoir m'attaquer à la belle.
Et oui, après 2 ans d'immobilisation par son ancien propriétaire, la batterie est à plat, et j'imagine la classique infiltration d'eau par le joint de pare-brise.
Résultat, problème de BCM et la voiture ne démarre pas. Pas d'étincelle aux bougies dit un antidémarrage qui n'est pas coupé.
J'ai un boitier BCM de remplacement compatible, donc je vais commencer la procédure de remplacement en espérant que j'arrive à redonner vie à ce sympathique coupé...
Au plaisir d'échanger avec vous si jamais je n'y arrive pas du premier coup !
Bien à vous,
Malone32
Bien à vous,
Malone32
Re: Présentation
Bienvenue parmi nous,
plusieurs 2.0L on le via d'alimentation de la puce de transcodage de l'immo qui à lâché, c'est peut être aussi le cas pour ton coupé,
plein d'info la
viewtopic.php?p=612184#p612184
plein d'info la
Malone32
- Modèle : Coupé FX
Re: Présentation
Merci Vinzzz pour ton retour rapide !
Je regarde ça de suite
Malone32
- Modèle : Coupé FX
Re: Présentation
L'ancien propriétaire m'a vendu la voiture avec un second BCM acheté dans une casse.
Faute de temps et devant se débarrasser rapidement de la voiture pour cause de vente immobilière, il n'a jamais pu faire le changement...
Si je comprends bien, un simple changement de BCM compatible permet de redémarrer la voiture ? (après avoir réaliser les vidanges qui vont bien après 2 ans d'arrêt)
J'espère simplement ne pas devoir passer par la case reprogrammation ECU et gros passage à la valise...
Re: Présentation
le 2.0L de 2002 est un peu à part, donc peut être que le BCM n'a pas besoin d'être recodé,
si après changement tu n'as toujours pas d'allumage, il faudra ouvrir le BCM pour voir de l'éventuelle oxydation
Malone32
- Modèle : Coupé FX
Re: Présentation
C'est noté !
J'avais effectivement suivi vos conseils et j'ai contacté le société Glaubitz de www.ecu.de.
Ils peuvent réparer les cartes de BCM et composants défectueux.
Leur ingénieur m'a confirmé que le BCM de remplacement (HMC Part No) que j'ai est compatible avec celui d'origine.
Si cela suffit, j'aurais fait un beau coup de fusil sur leboncoin !
Malone32
- Modèle : Coupé FX
Re: Présentation
Nickel merci !
Je vais d'abord essayer avec le second BCM que j'ai.
Si je n'ai pas d'étincelle, je commencerai à ouvrir les BCM et regarder l'état des cartes et des composants.
Je te tiendrai au courant...
Re: Présentation
ça marche, ouvre un topic spécifique quand tu te mettras dessus afin de ne pas polluer ta présentation
Malone32
- Modèle : Coupé FX
Re: Présentation
Avec grand plaisir !
J'ouvrirai un topic dédié que j'alimenterai en photos
Re: Présentation
Bienvenue à toi et ta Hyundai Coupé !
Félicitation pour cet achat et ton projet de sauvetage d'une voiture qui le mérite !
N'hésites pas à continuer à user et abuser de la fonction recherche, qui répondra à toutes tes premières questions.
Ouvre un topic spécifique pour ta belle, afin que l'on puisse te donner conseils et avis
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: Présentation
Bienvenue !
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Malone32
- Modèle : Coupé FX
Re: Présentation
Merci messieurs !
Les premières étapes de la remise en route ont eu lieu hier soir.
Je vous explique tout ça dans un topic dédié !
- 3139 Vues
- 1147 Vues
- 26 Réponses
- 8090 Vues
Dernier message par Andy Vic
- 1455 Vues
- 1713 Vues
Dernier message par Kips76
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
