Affreux mange CD !
VinceV6
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : V6 2.7l
Affreux mange CD !
Bon, le lecteur CD refuse catégoriquement de me rendre mon CD...Je pense qu'il lui plaît tout particulièrement...Comment qu'on fait pour aller le récupérer ?
Re: Affreux mange CD !
Je crains qu'il faille démonter l'autoradio... tente quand même de mettre le mode radio, puis débrancher la batterie quelques secondes, reconnecter, mettre le contact sur acc, puis éjecter le cd.
VinceV6
- Modèle : Tuscani
ça se démonte facilement ?
Je ne connais pas ton autoradio mais généralement un cruciforme suffit. Tu enlèves le carter supérieur et le cd est le plus souvent très accessible juste dessous. Profites de l'ouverture pour mettre un coup de souflette à l'intérieur, graisser les mécanismes si besoin. Par contre si ça te le fait à nouveau avec un autre cd, c'est qu'il y a problème avec le lecteur.
VinceV6
- Modèle : Tuscani
D'accord merci. J'essaie demain du coup.
VinceV6
- Modèle : Tuscani
Le moteur ne fonctionne pas en fait. Mais je ne sais pas si ça vient de l'électronique ou de la partie mécanique. Électronique peut-être vu que je n'ai eu aucune réaction quand j'ai appuyé sur l'éjection...
La partie frontale de l'autoradio, qui se détache coûte environ 30 balles. Le boîtier interne faut compter combien ?
VinceV6
- Modèle : Tuscani
Ah m!¤@#e j'avais tout replacé xD mais c'est un Philips.
VinceV6
- Modèle : Tuscani
Je zieute ça dans la journée
(ouais clairement, l'autoradio, quand t'as un V6, ça devient un peu secondaire...d'ailleurs, quand je branche mon smartphone dans la prise jack de l'autoradio...j'entends le moteur dans les hp...enfin pas exactement, c'est comme le son d'une turbine, mais qui suit exactement les régimes moteur. Je comprends pas trop mais c'est drôle.)
C'est ce qu'on appelle l'interférence! Ça peut se supprimer en plaçant au bon endroit un condensateur.... mais ça faut demander aux électroniciens!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
