Antenne d'origine ?
MaXiz
Motorisation : 2.0 143cv
Antenne d'origine ?
Message par MaXiz »
Salut à tous,
Vous m'avez déjà BEAUCOUP aidé pour mon problème de démarrage que j'ai eu sur mon nouveau coupe et je vous en remercie. Aujourd'hui je reviens vers vous pour avoir votre expertise :grinning: Je continue donc a redonner une seconde jeunesse à mon coupe.
Aujourd'hui j'ai enlevé l'autoradio 2 din, pour remettre les mano et un petit autoradio 1 din qui s'incorpore mieux dans la console centrale comme à l'origine :heart_eyes:
Voici le résultat :
Et donc on en arrive à mon problème : L'ANTENNE !
Je ne sais pas si c'est celle d'origine ? Mais en tout cas il manque une partie à visser, et donc je ne capte pas très bien.
Voici une photo :
Mes 2 questions sont donc :
- Est-ce que c'est l'antenne d'origine ?
- Si oui, ou est ce que je peux acheter le bout de l'antenne qu'il me manque ?
Merci d'avance les gars !
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Re: Antenne d'origine ?
Message par GDLTWO »
Salut! Nope l'antenne d'origine est une motorisé télescopique, il n'y a que la base de ton antenne qui est d'origine. Et si c'est comme la mienne pour la radio c'est une catastrophe pour capter.
MaXiz
Message par MaXiz »
Merci de ta réponse rapide mec !
Qu'est ce que tu entends par "la base est d'origine" ?
Tu parles de la partie noir ?
Tu penses que je pourrais remonter une antenne télescopique ?
GDLTWO
La partie d'origine est la base noir et chromé qui se visse dessus. Et oui tant qu'il y a toujours le cablage d'origine dessous tu peux remettre. Reste à retrouver une antenne motorisé, en casse à mon avis c'est assez simple via opisto ou leboncoin y a pas mal de coupé en casse........ malheureusement
MaXiz
Message par MaXiz »
Ah d'accord ça se dévisse par dessous ! En démontant la garniture du coffre j'imagine. A la limite je peux mettre une antenne universelle mais un peu plus grande pour mieux capter.
Tu penses que c'est une bonne idée et que je capterai mieux ?
GDLTWO
Perso sur la mienne, d'origine ou courte ça capte très mal le souci est ailleurs. Je peux pas te dire là
Par contre pour démonter, la petite partie chromé est en théorie vissée sur la base noir dessous, en regardant de plus prêt tu reperrera 2 petites encoche pour dévisser avec une pince à bec par exemple. Le ensuite se passe en dessous comme tu dis, par la trappe. Reste à voir la bidouille qui a était fait pour passer en antenne courte.
MaXiz
Message par MaXiz »
D'accord merci beaucoup pour ton aide.
Je vais regarder ça demain ! En espérant trouver une solution pour mieux capter
GDLTWO
OK tiens nous au jus ça m'intéresse ; ) pas de souci le club est fait pour l'échange d'info, adhère et tu auras accès à plein de truc très très utile.
Pour info j'ai ajouté un petit ampli à la base de mon antenne courte (j'ai fait l'inverse de toi :) ) et ça ne change absolument rien, il doit y avoir un autre ampli d'origine quelques part, mais j'ai pas encore eu le temps de gratter plus que ça sur le sujet.
MaXiz
Message par MaXiz »
Ok je regarde ça demain et je mets les nouvelles ici =)
MaXiz
Message par MaXiz »
Finalement je m'y suis attaqué ce soir !
J'ai réussi à dévisser la partie haute (la tige), mais pas la "base".
Voici une photo pour expliquer :
Je vais donc racheter une antenne universelle légèrement plus grande que les 8 cm actuel :sunglasses: Et puis on verra si ça capte mieux !
MaXiz
Message par MaXiz »
Antenne et poste radio changé, ça capte très légèrement mieux, mais c'est pas le top non plus, mais je m'en contenterai =)
Merci pour les docs c'est super utile !
