[Résolu] Bruit claquement suite changement frein Toyota Yaris
MaXiz
Motorisation : 2.0 143cv
Message par MaXiz »
         Bonjour à tous,
J'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait, la je sèche, je ne trouve pas de solution..
C'est pour la Yaris 3 de ma femme, elle n'a pas encore franchie le pas pour prendre une Coupe :sweat_smile:
J'ai changé les plaquettes et disques avant sur sa Yaris 3, et depuis, à chaque petite bosse sur la route, j'entend un claquement au niveau des roues. Et quand je tape du pied sur la roue, pareille, il y a un petit claquement, comme si les disques bougeaient en gros.
Sachant que les disques ne sont pas tenues par des vis sur le moyeu sur ses modèles là.
Quelqu'un aurait une idée, ou même un début de piste s'il vous plait ?
En espérant trouver un peu d'aide et ne pas vous déranger avec une voitures hors sujet :sweat_smile:
Re: Bruit claquement suite changement frein Toyota Yaris
Tout d'abord j'ai changé pour un titre plus explicite, et j'ai déplacé en section appropriée!
Je ne connais pas ce principe de disques non vissés. As-tu comparé l'épaisseur des anciens disques avec les nouveaux au niveau du moyeu avant montage? As-tu bien serré au couple requis tes écrous de roues?
MaXiz
Message par MaXiz »
Philippe74 a écrit : ↑24 juil. 2021, 07:42 Je ne connais pas ce principe de disques non vissés. As-tu comparé l'épaisseur des anciens disques avec les nouveaux au niveau du moyeu avant montage? As-tu bien serré au couple requis tes écrous de roues?
Merci d'avoir déplacé dans la bonne section. Quand j'ai écrit ce message hier soir dans la panique à 4h du matin j'ai pas fait attention :sweat_smile:
Disque totalement identique oui. Et le disque se serre sur le moyeu grâce à la roue, quand on sert les goujons ça compresse le disque contre le moyeu. Roue bien serrée au couple oui.
MaXiz
Message par MaXiz »
Comme on peut le voir sur cet vidéo, le disque se pose sur le moyeu :
Et les 2 petits trous sur le disques servent à mettre une vis pour retirer le disques au démontage
Si il y a du jeu dans ta roue c'est peut-être les roulements qui sont hs...
MaXiz
Message par MaXiz »
C'est arrivé uniquement depuis que j'ai changé les disques et plaquettes.
En fait, quand j'ai remplacer les disques et plaquettes, j'ai vu qu'il y a avait un léger jeu de 1mm entre le disques et le moyeu, mais je pensais qu'en serrant les roues, ça serait annulé, mais non.
Pour résumer : les disques de frein ont du jeu, comme si les plaquettes ne les serrait pas assez quand on n'appuie pas sur les freins. Tu vois ce que je veux dire ?
Quand on freine, tout va bien, les disques ne bouge pas, mais quand on ne freine pas, les plaquettes sont "trop loin du disque" et du coup il y a un très très léger jeu
Là je comprends plus rien... lol!
Démonte tout et recommence... en tout cas roule pas comme ça!
MaXiz
Message par MaXiz »
Voiture emmenée hier chez Norauto, résultat : ils ne savent pas d'où ça peut venir..
Aujourd'hui je vais tout redemonter puis remonter une nouvelle fois en nettoyant tout comme il faut, et je vais faire la purge des freins, on sait jamais, car là je ne sais plus vraiment quoi essayer pour régler le problème.
Je vous tiens au courant demain de la suite.
Yes. Il faut bien nettoyer à brosse les surfaces oxydées avant de poser le disque.
Pour les vis des disques de frein il convient d'utiliser un tournevis à frapper.
Et là il faut faire en sorte que le disque tourne bien parallèle. Visser une vis pas trop fort, puis l'autre. Faire tourner le disque à main pour vérifier qu'il ne tourne pas comme une roue voilée.
Remettre un petit coup de serrage sur le côté "qui ressort vers l'extérieur" etc... jusqu'à ce que ce soit bon.
Le top est un comparateur mais c'est vraiment de l'outil de métrologie spécifique.
MaXiz
Message par MaXiz »
Salut,
j'ai donc tout démonté, nettoyé, et remonté : bruit de claquement sur les bosses de la route toujours présent..
J'ai remarqué que les ressorts d'étrier son fatigués, et le bruit viens à peu prés des étrier/disques.
Je vais donc changer les ressorts d'étrier ET les plaquettes de frein (au cas où les plaquettes neuve que j'avais mise n'étaient pas à la bonne cote).
Voila le ressort d'étrier en question qui maintient les plaquettes plaquées contre le disque (photo non prise sur ma voiture)
Honnêtement je crois pas trop que ce changement de ressorts/plaquettes résolve mon bruit de claquement, mais je dois passer par là pour écarter cette éventualité.
Quand j'aurai validé que cette solution ne marche pas, est-ce que vous avez d'autres idée/piste svp ? :sweat_smile:
Est-ce que tu as bien remonté les coulisseaux? Le fourreau de ces derniers a généralement un plat qu'il est nécessaire de bien positionner avant le serrage des écrous...
MaXiz
Message par MaXiz »
Oui tout à fait, d'ailleurs lors du premier remontage j'ai remarqué ça, et si le "plat" n'est pas bien positionné, on ne peux pas les visser correctement.
Je vais recevoir les nouvelles plaquettes et ressorts vendredi. Je les monte ce weekend et je reviens vous dire très vite que ça n'a pas résolu le problème :cold_sweat:
Comme dit man3515, pense à bien nettoyé ton moyeu de toute trace de rouille!
MaXiz
Message par MaXiz »
PROBLEME RESOLU ! :grinning:
J'ai changé les ressorts et j'ai aussi changé les plaquettes, même si les autres étaient neuve, je me suis dit qu'elles avaient peut être un défaut et depuis, il n'y a plus aucun bruit !
Merci à tous pour votre aide
