Installation des poignées intérieures
VinceV6
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : V6 2.7l
Voici mon tuto pour les gros nuls comme moi pour installer les nouvelles poignées de porte intérieures.
Matériel :
Tournevis cruciforme, 2 tournevis plat, dont 1 très fin, une bière, poignées toutes neuves.
1/ Commencer par démonter le panneau de la portière en suivant le DIY et penser à déconnecter les câbles pour un meilleur accès. 2/ Après avoir noté leur position (photo), avec l'aide d'un tournevis plat, retirer des deux câbles les petites pièces bloquantes présentes sur le mécanisme d'ouverture (elles pivotent et se retirent facilement). Puis, retirer les câbles du mécanisme : d'abord en soulevant la tête puis en détachant l'ensemble, il faut forcer un peu. 3/ Dévisser la vis qui tient le mécanisme puis pousser l'ensemble vers l'avant afin de le débloquer de la portière : il peut enfin être retiré. 4/ Placer le nouveau mécanisme tout bô tout neuf dans les trois petits trous et l'amener vers l'arrière pour le bloquer, puis visser la vis de maintient. 5/ Replacer les câbles, en commençant par disposer la tête dans le mécanisme avant de clipser la partie plastique du câble pour le bloquer en position. Puis, faire pivoter les deux petites pièces de couleur pour les clipser sur le câble. 6/ Remonter le panneau de la portière et penser à remettre la pièce plastique qui s'insère dans le mécanisme d'ouverture avant de visser l'ensemble... 7/ Pis tant qu'à faire, mettre les nouvelles belles poignées de maintien à la place des anciennes toutes moches. 8/ S'extasier sur le travail accompli et s'ouvrir une bière pour la peine.
Matériel :
Modifié en dernier par VinceV6 le 02 août 2021, 14:36, modifié 1 fois.
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Re: Installation des poignées intérieures
Superbe DIY, merci. Mais pourquoi t'embêter à démonter tout le panneau pour changer tes poignées ?
Super merci beaucoup pour ce partage et ce DIY très bien fait et très bien imagé
VinceV6
- Modèle : Tuscani
Merci Président !
GDLTWO
Oui mais pas besoin de s'engager à démonter le panneau complet pour changer les poignées, les tetons s'enlève délicatement avec un petit tournevis plat et se remette aisément avec une pince à bec. Ça fait beaucoup plus de boulot un panneau complet sans parler du risque de les abîmer, mais chouette taf, ça ne retire en rien le partage cool
Coupé_decalé
- Motorisation : 2l
Bonjour, voilà un mois que le levier coudé de ma poignée est cassé ( par un ami bûcheron, tout penaud)...
Après de longues recherches, j' ai enfin reçu une poignée via internet : même levier et mécanisme, mais pas le même boîtier. Je me demande si on ne peut pas changer uniquement ce levier, en démontant l'axe vertical, la petite tige en metal autour de laquelle s'enroule le ressort du mécanisme ? Voici une photo du dos du boîtier.
Bon, sûr que ce sera délicat - je me passerai de l'aide du copain bûcheron, malgré ses remords
Coupé_decalé
- Motorisation : 2l
Bonsoir, c'est vrai. L'axe de la poignée de remplacement s'en va tout seul, celui de la poignée d'origine est comme serti dans le fond en plastique ... Vaudrait mieux tout changer. On m'a envoyé une poignée de Tucson ! Comment s'appelle le fournisseur de poignées en alu brossé qu'un membre avait dégotté? Je l'ai vu sur le forum mais incapable de le retrouver !
PS retour d'Italie ou la belle a attiré des commentaires flatteurs. quand j'ai expliqué a un gardien de parking de Florence qu'elle s'appelle Tuscany aux USA il m'a même serre la main, ravi comme tout.
Et elle a marché comme une horloge, sans trop boire ce qui est sympa!...
Elles font toujours tourner les têtes nos vieilles mais belles coupés
- 723 Vues
