Changement cardan
MaXiz
Motorisation : 2.0 143cv
Changement cardan
Message par MaXiz »
Bonjour à tous,
Je remet tous doucement ma Coupe en bon état et maintenant je m'attaque au bruit de claquement à l'avant gauche quand je tourne notamment. Je soupçonne le cardan avant gauche et je vais donc en acheter un nouveau et le changer.
J'ai déjà fait cette opération sur une Nissan, mais je n'ai jamais changé de cardan sur une Coupe.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter sur la démarche à suivre ?
Des spécificités par rapport à notre modèle ?
Le cardan coté boite est-il emboité ou vissé etc..?
Merci :smiley:
Re: Changement cardan
les cardan sont emboité
les doc technique sont dispo sur le site du club
https://www.sportiveshyundai.fr/manuel/
MaXiz
Message par MaXiz »
Merci beaucoup !
:sunglasses:
MaXiz
Message par MaXiz »
C'est hors sujet mais j'ai changé la pompe de DA suite à la pompe HS et je donne l'ancienne poulie pour la pompe DA qui était monté dessus et qui est fonctionnel si ça intéresse quelqu'un :grinning:
ManuBBXX
Message par ManuBBXX »
Je m'attaque au changement de cardan également coté conduteur, et au joint spi conté passager ( lui a le cardan quasi neuf, mais malheureusement l'huile fuit par la )
J'ai commandé les 2 premiers joints spi de cette liste mais ils me paraissent petits par rapport au cardan, pas sur que ce soit les bons :
https://www.mister-auto.com/joint-spi-b ... dai/coupe/
Le 1er fait 25mm de diamètre intérieur, le second 30mm
Je n'ai pas commandé le 3eme de la liste, mais il fait 39mm
Les 3 sont appelés : joint spi boite de vitesse
C'était le 3eme le plus gros ?
Ah oui et aussi, savez vous quelle est la taille de l'écrou de la rotule pour la démonter du bras de suspension ?
Je vais tenter de tomber le cardan tout seul comme un grand et voir si j'ai ce qu'il faut en outillage
Les joints spi de sortie de BV sont les mêmes droite et gauche.
ManuBBXX
Blasphorion a écrit : ↑06 sept. 2022, 11:54 Les joints spi de sortie de BV sont les mêmes droite et gauche.
Salut !
J'ai beau chercher et rechercher je ne saisis toujours pas pourquoi il y en a autant avec des diamètres différents !
Par ex :
Ici un de 35mm de diamètre intérieur : https://www.piecesauto24.com/metalcaucho/15378879
Ici un de 25mm de diamètre intérieur ( j'ai celui-ci ) : https://www.piecesauto24.com/corteco/2095743
Ou encore ici un de 30mm de diamètre intérieur ( j'ai aussi celui-ci ) https://www.mister-auto.com/joint-spi-b ... 12011839b/
Comment savoir lesquels sont les bons ? Je dois changer les 2 en urgence ca fuit pas mal.. Et faire le soufflet complètement déchiré par la même...
