ENTRETIEN GENESIS COUPE 3.8
depirouette
Marque : HYUNDAI
Modèle : GENESIS COUPE
Motorisation : V6 3.8
Année : 2012
Message par depirouette »
Bonjour à tous,
Je souhaite faire un gros entretien de ma Genesis coupe 3.8 V6 de 2012.
Par contre il y a deux trois infos qui me manquent.
Pouvez-vous me dire quelle marque de bobine d'allumage privilégier?
Ou trouver la crépine de la pompe à essence voire une pompe complète?
Et ou trouver le carter de boîte auto ZF ?
Merci d'avance,
Florian
depirouette
Marque : HYUNDAI
Année : 2012
Re: ENTRETIEN GENESIS COUPE 3.8
Bonjour à tous;
Je me permets de revenir vers vous, j'ai voulu changer le filtre de la pompe à essence ce week-end, commander sur rock auto, avec le nouveau filtré ça n'a jamais voulu fonctionner, donc j'ai remis l'ancien et ça marche.
Avez-vous d'autre site ou vous commandez vos pièces?
En vous remerciant;
Florian.
Est-ce que tu peux préciser le problème ?
Les deux filtres sont radicalement différents ? Des photos pour nous aider à comprendre ?
depirouette
Marque : HYUNDAI
Année : 2012
Je n'ai changé le filtre de la pompe et aucun carburant d'arriver au moteur, j'ai vérifié le montage et il était correctement installé.
Les deux filtres semblent exactement pareils, ci-joint une capture d'écran du filtre acheter sur Rock auto (c'est le seul filtre dispo d'ailleurs).
Donc je voulais savoir si d'autres site disposais de ses pièces.
As-tu bien remis les joints présents de l'ancien sur le nouveau?
En effet il y a souvent des pièces qui se remettent de l'ancien filtre sur le nouveau, il faut vraiment faire une bonne comparaison au démontage et jouer aux 7 différences ;)
depirouette
Marque : HYUNDAI
Année : 2012
Merci de vos retours. Il semble ne pas avoir de joint à mettre sur le nouveau filtre. Je vais ré essayer de démonter la pompe pour comparer.
Des indications là :
viewtopic.php?f=123&t=361498&p=546953&h ... ce#p546953
C'est pour le GK mais il y a des similitudes!
depirouette
Marque : HYUNDAI
Année : 2012
Merci beaucoup. Effectivement je pense que j'ai oublié un joint.
