Bonjour!
Je possède une Hyundai coupé rd1 deux litres et récemment j'ai changé pour mettre une admission direct donc filtre a air conique green.
Les 50 premiers km tout était parfait mais ensuite plus de couple, difficile d'accélérer, et la voiture qui broute. J'ai vérifié si la durite était pas percé, j'ai branche débranché la batterie mais rien ...
Quelqu'un a eu ce soucis ?
Merci bonne soirée !
Admission direct green catastrophique
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Re: Admission direct green catastrophique
Alors je sais pas si il y a un débitmètre sur le rd, mais sur mon GK en 2,7l quand j'ai installé mon admission directe mon débitmètre a dû tenir 100 ou 200 bornes, il avait 160k km ,je l'ai changé plus de souci depuis....
Doon
- Modèle : Coupé rd1
C'est bien ce que je redoute malheureusement je vais tenter un nettoyage mais j'ai peu d'espoir merci !
Avant de partir sur un remplacement de pièce, check bien tout ce que tu as touché lors de la modif, vérifie les serrages, etc...
Essaye de repérer des bruits d'aspiration anormaux.
Une photo de ton installation ?
