[RD2] presentation de mon coupé bleue
jean-mi
- Marque : hyndai
- Modèle : coupé rd2
- Motorisation : 2l
- Année : 1999
bonjour à tous et à toutes,
je viens faire (enfin) la présentation officiel de mon petit coupé.
il s’agit donc d'un coupé RD2 2l 16v fx de 139 chevaux de couleur bleue.
je l'ai acheté pour pas cher mais il y a vraiment beaucoup de travail a effectuer dessus!
déjà au niveau mécanique, car il faut tout remettre en état.
puis du point de vue esthétique ou là ça pique les yeux !
alors forcement dans un premier temps je vais me concentrer sur l'aspect mécanique:
-vidange + filtres
-courroie de distribution + pompe à eau
-joint de cache culbuteurs
-les bougies forcements
-embrayage + volant moteur
ça c'est pour la partie moteur, ensuite la partie suspensions et direction !
-remplacement des rotules de directions
-remplacement des 4 roulements de roues.
-changement des bras de suspensions avant.
-remplacement des biellettes de barres stabilisatrices.
-remplacements des 4 amortisseurs complets ( bras d'amortisseurs, ressorts et coupelles).
-remplacements des 4 disques et plaquettes de frein.
voila, ensuite viendras la partie esthétique ou la aussi il y a du taf !
donc déjà ponçage et décapage de l'ensemble de la voiture.
traitement des zones de rouilles.
réfection de la carrosserie ( il y a des creux et des bosses de partout c'est fou !)
suppression de l'antenne électrique au profit d'une antenne type requin.
changement des optiques de clignotants ( il me manque la vitre sur l'optique droit)
mise en âpres garnissant de couleur gris.
mise en peinture noir mat.
changement des 4 pneus pour des tailles basses.
réfection de l’intérieur avec soit changement de sièges soit passage chez un sellier pour la réfection des sièges.
changement du pommeau de vitesse ainsi que de son soufflet.
changement du soufflet de frein a main.
réfection des éléments de la planche de bord ainsi que des éléments de portières.
puis quand il n'y auras plus que ça à faire et après beaucoup de recherches à mon avis:
installation d'un tableau de bord numérique sur mesure.
mise en place de limiteur et régulateur de vitesse.
installation d'un poste radio double din avec modification de la console centrale.
installation d'une camera de recul.
bon je crois que j'ai fais le tour des travaux que je prévois dessus.
je vous met quelques photos en pièces jointes pour que vous puissiez vous rendre compte de l’état général de ma voiture.
N’hésitez pas a me dire si j'ai oublié quelque chose qui vous saute au yeux sur la partie mécanique.
-vidange + filtres
Re: [RD2] presentation de mon coupé bleue
Ah oui y a du boulot sur la carrosserie!
Bravo pour cette entreprise!
bjakson
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : Coupé RD2
- Motorisation : 2.0 16v
- Année : 2001
En effet , elle est plus amochée que la mienne qui n'est pas vraiment de première jeunesse non plus .
Bon courage , tiens nous informés des travaux . Je te recontacterai sans doute pour le double Din ; je suis interessé , je sais que ça s'est déjà fait : viewtopic.php?f=221&t=364620
A+
Jak
A+
Jak
A cœur vaillant rien d'impossible !
C'est clair qu'il y a du boulot quand même
Niveau rouille sur les sous-bassement, longerons, etc... c'est correct ? Car commencer les frais si le châssis n'est pas top c'est dommage.
Dans la partie "mécanique", bah l'échappement, il y a des chances qu'il soit bien rouillé.
Et jette un œil aux silentblocs moteur, soufflets de cardan et toutes les durites pour contrôler le vieillissement de tous ces organes.
Pour les disques de frein, tu peux partir sur des percés/rainurés, c'est pas plus cher que ceux d'origine
jean-mi
- Marque : hyndai
- Motorisation : 2l
- Année : 1999
bonjour man3515,
alors pour la rouille sur les longerons et le châssis tout est en bon état général.
par contre comme beaucoup j'ai le bas de caisse au niveau des passages de roues arrières en très mauvais état !
le pot échappement n'est pas rouillé mais il lui manque deux silentblocs, les soufflets sont bon est bien fixés.
par contre niveau durites je voudrais tout changer, j'en profiterais en faisant la pompe a eau pour faire les durites de refroidissement.
toute la partie durites de carburant donne l'impression d’être en bon état mais je pense les refaire aussi.
il me reste les flexibles de frein qui sont en bon état aussi mais j'aimerais les changer en même temps que mes disques/plaquettes et faire une vidange complète du circuit de freinage.
pour les supports moteur ils sont bon, mais j'ai les deux petits silentblocs de radiateur qui sont complétement sec!
les disques de frein avant seront en percés mais a l’arrière je reste sur des disques pleins, j'ai pas trouvé la correspondance.
en tout cas merci pour tes conseils et tes encouragements !
bonne journée !
bonne journée !
jean-mi
- Marque : hyndai
- Motorisation : 2l
- Année : 1999
bon ben voila ,
on commence les travaux sur le petit bleue!
ce week-end ça a été les disques et plaquettes a l'avant.
j'en est c#i@! ! un disque était collé par la rouille et ma donné du fils a retordre .
en espérant que les roues arrières ce passent mieux, de plus je veux changer les moyeux au passage....
je sens que ça vas être drôle encore !
j'ai même pas pensé a prendre de photos pendant les petits travaux désolé.
bonne journée à tous et à toutes.
jean-mi
- Marque : hyndai
- Motorisation : 2l
- Année : 1999
petit point sur l'avancement des travaux sur mon petit coupé.
remplacement par de l'origine de tout le système de freinage et mise en place de durites avia.
remplacement des moyeux de roues arrières avec roulements intégrés.
remplacement des 4 biellettes de barres stabilisatrices.
remplacement des 4 amortisseurs par de l'origine.
changement de la pochette de joint haut moteur ainsi que de la pochette de joint de cache culbuteurs.
vidange huile moteur plus changement de filtre.
vidange transmission et boite de vitesse.
changement du filtre à air.
remplacement des 4 bougies d'allumage.
la semaine prochaine on s'attaque aux roulements avants ainsi qu'aux biellettes de direction.
un petit parallélisme par dessus tout ça.
et enfin la courroie de distrib avec les courroies accessoires.
j’espère pouvoir attaquer le coté esthétique de la rénovation de la voiture cet été.
enfin voila.
bonne journée à tous et toutes.
enfin voila.
- 3374 Vues
- 908 Vues
- 834 Vues
- 224 Réponses
- 74710 Vues
- 5114 Vues
