Démontage siège avant
marsiho
Modèle : GK
Message par marsiho »
Holà todos,
J'ai fouillé le forum, mais je n'ai pas trouvé de DIY pour démonter le siège avant. Comme je voudrais éviter de me planter... Je sais juste qu'il faut débrancher la batterie pour ne pas se prendre l'airbag dans la tête... :grimacing:
Sachant que j'ai aussi le siège chauffant.
J'imagine qu'il ne doit pas y avoir grand chose à déboulonner, mais vos conseils sont bienvenus, merci.
Balek
Modèle : Coupé gk
Motorisation : 2.0 143
Re: Démontage siège avant
Message par Balek »
Rien de bien compliqué, je l'ai fait récemment pour changer ma boucle de ceinture. 4 vis, 2 à l'avant accessibles en reculant le siège et 2 à l'arrière en avançant le siège. Après il suffit de débrancher les connecteurs sous le siège
Freiner c'est douter
marsiho
Modèle : GK
Merci Balek. Je me doutais que c'était pas compliqué, mais à ce point :laughing:
Et ensuite les rails du siège s'enlèvent aussi facilement j'imagine ?
Balek
Modèle : Coupé gk
Message par Balek »
Les rails sont fixés au siège, j'ai jamais tenté de les enlever
marsiho
Modèle : GK
Une autre question me vient, car le but est de démonter la housse pour la recoudre ; comment on enlève la coque arrière du siège ? C'est juste clipsé ? Merci
Il me semble que oui! ...quelqu'un en a parlé il y a pas si longtemps...
Edit: déjà toi! :rofl: ... t'as besoin de vacances! Lol!
viewtopic.php?f=108&t=362675
marsiho
Modèle : GK
:rofl: :rofl: :rofl: A ma décharge c'était pour mon premier GK il y a 4 ans !
Mais je vais travailler ma mémoire :sunglasses:
marsiho
Modèle : GK
Ca y est, le siège avant est rénové.
Le démontage commence donc par ôter les 4 boulons qui tiennent l'assise.
On accède ainsi au dessous du fauteuil, ou il faut déconnecter ABS (jaune) et système de chauffe du siège (pour ceux qui l'ont).
Sortir le siège est aisé, ça passe bien.
Pour refaire les housses, pas besoin de démonter le socle, juste le panneau arrière (pour se faire, tirer fort en haut, mais attention, en bas, il faut tirer mais vers le haut). Ensuite il faut encore dévisser 4 boulons à chaque angle, pour désolidariser l'assise des rails
Ne pas oublier de dévisser le soutien lombaire.
Et voilà le résultat une fois passé dans les mains d'une sellière avec coutures, ajout de mousse pour l'assise, et rembourrage du soutien lombaire.
J'ai retrouvé du confort de conduite, et maintenant je sais ou commence mon siège et ou finissent mes fesses ;)
marsiho a écrit : ↑25 oct. 2022, 09:05 On accède ainsi au dessous du fauteuil, ou il faut déconnecter ABS (jaune) et système de chauffe du siège (pour ceux qui l'ont).
L'antiblocage des roues sur un siège? Même les voitures ultramodernes d'aujourd'hui n'en sont même pas équipé! 🤣
marsiho
Modèle : GK
Bordel, pas réveillé moi ! Je vous voulais dire l'airbag ! Vais me recoucher...
marsiho a écrit : ↑25 oct. 2022, 10:01 Vais me recoucher...
Bon dodo! :kissing_heart:
marsiho a écrit : ↑25 oct. 2022, 10:01 Bordel, pas réveillé moi ! Je vous voulais dire l'airbag ! Vais me recoucher...
:rofl:
Sinon merci pour le tuto! Combien t'as pris la couturière?
marsiho
Modèle : GK
160€
Retourner vers « Intérieur »
