Changer les bougies d'allumages pour un débutant
cest-drique
Année : 2010
Message par cest-drique »
Bonjour même si y'avait quelques sujets en rapport avec les bougies d'allumage j'ai quand même souhaité relancer une discutions
Je m'apprête à changer les bougie d'allumage de ma Hyundai FL2 2.0 143 et comme dit dans le titre j'aurais besoin de vos conseilles vu que ça va être une première
J'ai déjà visionné quelques tutos vidéo sur le sujet et dans pas mal de vidéo comme celle-ci la personne qui change ses bougies met du "anti-grippage du cuivre" à 3 minutes 38 que j'ai trouvé nulle part dans mon entourage
est-ce que c'est vraiment nécessaire, est ce que l'huile de moteur peut suffire ? je vous laisse la vidéo concernant le changement des bougies
https://www.youtube.com/watch?v=QGtmyxw ... k4&index=2
Bonne journée :)
Re: Changer les bougies d'allumages pour un débutant
L'huile moteur est une technique de vieux mécano qui a fait ses preuves, toutefois sur nos Coupés le puit est profond et si problème pour retirer une bougie ça peut vite devenir problématique pour un non-initiés! Lol! C'est de la graisse cuivre haute température que tu peux utiliser, comme pour les freins, ça se trouve dans n'importe quel magasin auto, type Feu vert, Norauto, etc...
Exact de la graisse cuivrée. Mais c'est pas obligatoire... Il faut surtout serrer les bougies au couple, ni plus, ni moins. Si tu serres trop, la culasse c'est de l'alu donc tu peux endommager le filetage. Si t'as pas de clé dynamo, tu serres un peu mais ne force pas trop et ça fera le job sans problème.
+1 il s'agit de ne pas trop serrer. De plus lorsque les métaux chauffent ils se dilatent, donc cela créé un "serrage" supplémentaire au niveau du filetage.
Et aussi à bien avoir en tête : il existe plusieurs types de douilles ou clefs à bougie : bien prendre pour essence.
Et si tu achètes une douille, s'assurer qu'elle est bien fixée car sinon elle va rester à l'intérieur du puits, accrochée à la bougie... moi je mets un peu de scotch entre la douille et la rallonge de la clef à cliquet à chaque fois ;)
man3515 a écrit : ↑10 nov. 2022, 10:25 Et aussi à bien avoir en tête : il existe plusieurs types de douilles ou clefs à bougie : bien prendre pour essence.
Ah la méthode de gitan! 🤣
Perso moi j'utilise ça comme référence de douille : Facom B.S16A2
Dedans il y a des lamelles caoutchouc qui servent à bloquer la bougie pour ne pas qu'elle tombe. Elle s'emboîte dans la douille.
Existe aussi en douille plus courte sous la ref : Facom B.S16A1
Existe aussi en plusieurs autres taille de bougies aussi... Mais sur nos Coupé c'est du 16.
Oui bah moi les lamelles en caoutchouc tiennent tellement bien la bougie que la douille reste dessus et ne suis pas la rallonge :ptdr:
Achète cette douille à bougies et tu sera plus jamais emmerdé! 😉
