Problème ouverture porte
bradayoh
Bonjour ! Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit soucis bien enquiquinant.
Donc voilà depuis 2 ou 3 jours mon coupé ne veux plus de moi ,il m'interdit de monter a bord , pourtant je n'ai pas été voir ailleur donc ce n'est pas une crise de jalousie de sa part
Bon plus sérieusement voilà, il refuse de s'ouvrir correctement, j'ai beau tourner la clé dans la serrure le verrouillage ne ce débloque pas , bon j'ai quand même reussis a trouver une parade pour rentrer dedans ( je tourne la clé en forçant un peu et je tire la poignée en même temps ) , du coup de l'intérieur j'ai essayer de bouger le loquet et même soucis pour sortir obliger de forcer dessus et tirer la poignée pour sortir.
Au début je pensais que ce n'était que côté conducteur donc je n'avais pas testé la porte passagé qui me fait la même chose ormis que même en forçant sur le loquet de l'intérieur et en tirant la poignée mon passager ne peux pas sortir ( ma femme ce prend donc pour une princesse quand je dois sortir et lui ouvrir la porte depuis l'extérieur lors de nos balades)
Du coup pour voir d'où sa venais j'ai déposer toutes les garnitures de porte conducteur , j'ai regarder le câble qui me paraissait normal ( dans le doute j'ai mis un coup de graisse liquide dans la gaine ) , puis ensuite je me suis attelé à démonter tous le système de verrouillage, mais la pareil j'ai vérifier tous bougeais correctement , pas de rouille , pas de petite pièce plastique cassée, tous correctement graissé , rien , tous comme neuf.
Dans le doute j'ai tous passé au dégrippant, tous nettoyer de font en comble , puis tous regraissé et remonter mais meme après sa pas moyens de déverrouillé correctement.
J'en appelle donc à vous , si vous avez une idée d'où pourrais venir le problème ou si vous avez eu le même soucis , toutes les pistes sont bonne à prendre.
Quelques infos annexe à ce problème :
parfois mais rarement sa ce débloque , la centralisation s'active et me déverrouille les deux portes en même temps comme si il n'y avais aucun soucis
Et autre infos je n'ai pas de boîtier avec la clé pour la centralisation pour tester.
bradayoh
Re: Problème ouverture porte
@Philippe74 pour répondre a ta question :
Je confirme je l'ai toujours ouverte à la clé je n'ai jamais eu le boîtier centralisation sur mes clés
bradayoh
Je pense pas que sa résoudrait mon problème jai deja tous démonter et remis a neuf , dailleur sa a pas servis a grand chose tous était en parfait état et a regarder la dossier facture du coupé sa avais été changer en même temps que le leve vitre en 2021 , mais merci quand meme du tuyau !
Ouai... c'est comme si quelque chose bloquait le mécanisme de commande d'ouverture...
bradayoh
Yes ce que je comprend pas c'est que sa bloque les deux porte en même temps , mais sa n'a pas l'air de venir de la centralisation deja car quand j'arrive a débloquer le loquet a la main sa ouvre toute la voiture
Sa me fais c#i@! de pas avoir le boîtier sur les clé voir si la centralisation fonctionne a chaque pression sur le bouton sa m'aurai aider dans ma recherche de panne ^^
- Coluche
- Motorisation : 2.7l V6
Faux contact dans la sérrure non ?
Flemme d'écrire une phrase à la con...
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
Kagoo à tout faire 1.5l dci
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
bradayoh
À voir , deja coter mécanique c'est sur qu'il y a rien c'est comme neuf
- Coluche
Alors je vois que ça, une connectique oxydée ou une masse qui fait deconner ta centralisation
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
bradayoh
J'ai l'impression que la serrure est plus dur côté passager deja , j'avais fais tous le système coter conducteur je vais démonter tous coter passager mardi
Un relais ?
Aucun autre soucis qui pourrait incriminer le BCM ? (klaxon aléatoire, clignotants/warning intempestifs, ...)
bradayoh
Klaxon j'en ai pas... j'ai essayer d'en câbler des nouveau jarrive pas a sortir de son alors que le relais s'enclenche , faut que je mette sérieusement le nez dedans cette semaine
Sinon non , et la aujourd'hui aucun soucis tous refonctionne normalement et on en as fait des allées retour à la voiture
