Panne électronique climatisation GK3 V6
ValTuscani
Message par ValTuscani »
Bonjour, petit soucis sur ma climatisation.
Après avoir passé une bonne partie de la journée avec notre très cher président à démonter conduites haute + basse pression et compresseur de clim dans le but de résoudre une fuite on s'est rendu compte au remontage que le compresseur ne se lance pas.
Lorsque j'active le bouton AC le régime moteur monte légèrement, donc l'information est bien transmise à l'ECU mais le relais dans la boîte à fusible n'est pas activé. On a fait le test avec 2 relais + 2 consoles de commande.
Il n'y a pas de signal électrique qui arrive sur la prise du compresseur.
Après ouverture complète du boîtier de commande, nous avons constaté que la partie électrique est en parfait état.
Le signal se perd donc sûrement entre le boîtier de commande et le relais dans la boîte à fusible.
Si quelqu'un à une petite idée je suis preneur 👍
Re: Panne électronique climatisation GK3 V6
Le compresseur ne peut pas se lancer si le niveau de gaz est insuffisant.
Le président est en haute savoie ou c'est toi qui est monté? :sunglasses:
ValTuscani
C'est moi qui suis monté 😎
Le niveau de gaz est insuffisant mais il n'y a pas de d'électricité pour déclencher le relais.
J'ai également l'horloge qui ne fonctionne pas quand elle est branchée dans la voiture, mais qui s'allume quand on la branche sur courant hors voiture.
essaye de mettre la clim en mode diagnostique
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... pdf#page=7
Vous faites gaffe quand même les gars avec le gaz de clim... c'est pas bon pour l'environnement! Vous allez faire crever les brochets du Père David!! Lol!
ValTuscani
vinzzz34 a écrit : ↑29 juil. 2023, 06:15 essaye de mettre la clim en mode diagnostique
On regarde ça ce matin
Coluche
Motorisation : 2.7l V6
Message par Coluche »
Il faudrait que tu test ton circuit de commande avant le relais, voir si le relais reçoit bien du courant 🤔
Flemme d'écrire une phrase à la con...
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
Kagoo à tout faire 1.5l dci
ValTuscani
Coluche a écrit : ↑29 juil. 2023, 08:52 Il faudrait que tu test ton circuit de commande avant le relais, voir si le relais reçoit bien du courant 🤔
On a démonté le boîtier de commande et tous les circuits sont niquels. De plus lorsqu'on active le bouton AC le régime moteur monte légèrement, donc c'est bien que l'information part quand même 🤔
A ma connaissance si le régime monte c'est que le compresseur tourne... c'est étrange! J'avais eu l'expérience sur un autre véhicule...
ValTuscani
Philippe74 a écrit : ↑29 juil. 2023, 10:10 A ma connaissance si le régime monte c'est que le compresseur tourne... c'est étrange! J'avais eu l'expérience sur un autre véhicule...
On a testé sur celle de David, qui n'a plus de courroie accessoire et le régime moteur monte quand même alors que son compresseur n'est pas entraîné
ValTuscani
Tu as déjà testé cette manip ? Car on a essayé tous les boutons mais pas moyen d'atteindre ce mode diagnostic
perso non mais @jjulien y était arrivé
ValTuscani
vinzzz34 a écrit : ↑29 juil. 2023, 10:55 perso non mais julien y était arrivé
Ça marche je lui envoie un petit mp 🙂
ValTuscani a écrit : ↑29 juil. 2023, 10:12
Normal je dirais... il a du gaz lui! :yum:
ValTuscani
J'ai réussi à rentrer dans le mode diagnostic du boîtier de commande. Aucun code défaut détecté.
