roulement HS ?
marsiho
Modèle : GK
roulement HS ?
Message par marsiho »
Un méchant bruit de plus en plus prononcé, et roue soulevée ça donne ça ?
Roulement ? Merci
Re: roulement HS ?
Roulement... pas sûr! Si tu as un bruit juste en faisant tourner la roue sans contrainte ton roulement devrait être mort à 300% et dans ce cas un jeu significatif dans ta roue en la bougeant à 2 mains. Quand tu roules tu l'entends plus en tournant à gauche? Essaie de retirer l'étrier et faire tourner le moyeu pour éliminer un soucis de frein. Tes soufflets de cardan sont ok? Pas de.jeu non plus sur le cardan?
marsiho
Modèle : GK
Re: roulement HS ?
Non à priori pas de jeu sur le cardan. Un ronflement fort en roulant qui peut varier dans certains virages. Il s'accentue de plus en plus. J'ai vu sur le net que parfois le ronflement était fort mais sans jeu latéral...
Re: roulement HS ?
Si lors du bruit celui-ci disparaît en contre-braquant, sans te foutre dans le fossé (lol), alors oui, ça y ressemble au roulement hs!
Re: roulement HS ?
Bizarre ce bruit... Cardan...?
marsiho
Modèle : GK
Re: roulement HS ?
Bon j'ai tout faux. C'est bien un roulement, mais arrière droit...
Et comme c'est intégré dans le moyeu, ça pique un peu. Entre 270 et 370€ en fonction des devis.
Le plus cher étant Hyundai.
Quant au cliquetis devant à priori ça n'inquiète aucun des trois mécanos que j'ai vu.
Re: roulement HS ?
Le moyeu arrière ce remplace assez bien soi-même. J'ai déjà remplacé moi-même les deux à l'arrière et j'avais jamais fait ça auparavant. 😉
marsiho
Modèle : GK
Re: roulement HS ?
Oui j'y ai pensé, mais le coût de la MO n'est pas élevé, c'est la pièce qui pique. Et comme j'ai quelques soucis de santé, je vais passer mon tour.
