Adresse réparation BCM
lepecheurdu69
Message par lepecheurdu69 »
Suite à une panne générale de la console de clim/chauffage de mon coupé 2.0 (2004), mon garagiste a diagnostiqué un dysfonctionnement dans le BCM qu'il n'était pas en mesure de réparer (nécessite outillage et expertise specifique) ni de le changer (spécifique à ma voiture). Savez-vous à qui je peux m'addresser (sans que ça me coûte un bras😟)?
Merci
Re: Adresse réparation BCM
La climatisation possède un bloc autonome à tester ou remplacer avant d'attaquer la galère du BCM...
Le mieux serait d'échanger ta console avec un autre membre pour valider le diag.
lepecheurdu69
Hello,
Oui, j'ai déjà échangé la console. Le garagiste a tout testé, ça ne peux, hélas, venir que du BCM.
La panne fait suite à un défaut majeur de la batterie qui a flingué le fusible 120A et probablement fait des dégâts dans le BCM. Dès qu'on change le fusible de ventilation, il re-grille.
Aie
Ton garagiste ne connait pas de réparateur d'éléments électronique? Cotrolia par exemple.
lepecheurdu69
Aucun des sous-traitants n'est visiblement en mesure de prendre en charge cette carte (véhicule trop ancien)
Achète un bcm en occase alors... sur eBay t'en as entre 200 et 250 €.
Plus personne - ou presque - ne se lance dans le dépannage de nos ECU et BCM, effectivement "anciens". Il faut tomber sur un passionné qui ne regarde pas de près son seuil de rentabilité prix / temps passé.
