HELP Voyant réserve
marsiho
Modèle : GK
HELP Voyant réserve
Message par marsiho »
J'avais un problème de circuit d'essence et j'ai donc viré tout l'ensemble bloc pompe filtre pour le remplacer par un autre.
Ca a l'air d'avoir résolu mon problème, mais j'en ai un autre. Alors que j'ai quasiment le plein, au tableau de bord il m'indique je suis en réserve !
J'ai tout redémonté, remonté, mais même résultat...
Une idée ?
Merci
Re: HELP Voyant réserve
Bah à première vue, le capteur du réservoir mal remonté, ou bloqué par quelque chose...
Tu as un FL2, ton bloc pompe provient aussi d'un FL2? Le calibrage de la jauge est différent entre le compteur FL2 et GK3/FL1. Si ton bloc pompe provient d'un GK3 ou d'un FL1 il faut que tu retire la piste de lecture du niveau de ton bloc de GK3/FL1 et que tu remonte la piste de ton bloc FL2 d'origine à la place et ça devrait résoudre ton problème.
marsiho
Modèle : GK
J'ai vérifié mais rien ne bloque, enfin, je ne suis pas dans le réservoir...
Le bloc est bien celui d'un FL2, même références que la précédente.
Je pense que je vais reprendre ce bloc d'origine et remonter dedans les éléments de la nouvelle...
Mais avant cela je vais comparer les connexions de la fiche entre les deux blocs.
