Tusca Bái
Táng Bái
Modèle : Tiburon
Motorisation : V6 2.7l
Tusca Bái
Message par Táng Bái »
Sujet :
Hyundai coupe Gk3 2004 2.7 V6 Éthanol
Spec :
  • Barre anti rapprochement ar+av
  • Iac restrictor 5mm
  • Décalage de l'iac
  • Filtre à air type cône
  • Bougie ruthénium
  • Injecteur de Santa FE pour éthanol
  • Frein avant double piston
  • Ligne Fox
Modification Confort :
  • Chargeur repose téléphone
  • Tapis
  • Suppression sièges arrières et rallongement du coffre
Modification Esthétique :
  • Vitres teintées
  • Suppression essuie glace arrière
  • Étriers doubles pistons rouges
  • Ressorts courts -30 : Eibach E10-42-003-01-22
  • Ajout d'un petit aileron de requin (pour mettre la caméra de recul dedans)
Modifié en dernier par Táng Bái le 09 janv. 2026, 08:10, modifié 6 fois.
Táng Bái
Modèle : Tiburon
Silentbloc polyuréthane
Supports levier de vitesse :
Petite vidéo afin de comprendre rapidement de quoi on parle :
https://youtube.com/shorts/jVU6wOcW5IM
Les vis étaient serrées au maximum, Il s'agissait simplement du caoutchouc des silentbloc qui étaient ultra bouffés, ce qui explique cet énorme jeu.
Impossible d'en trouver sur internet et l'ukrainien n'en faisait pas.
Je me suis donc lancé dans l'impression de ceux ci.
► Afficher le texte
Et après avoir fait plusieurs prises de côtes comme je pouvais sur ceux complètement fichu et quelques impressions de test, j'ai pus retrouver les côtes idéal.
Le changement est radicale. Mon levier est vraiment précis et à chaque passage de vitesse j'ai l'impression d'être bien dedans.
https://youtube.com/shorts/UhUD0nwGcHM
Câble levier de vitesse :
Puisque j'en étais là, j'ai décidé d'imprimer ceux pour le câble. Donc le grand et le petit.
Malheureusement le fichier .stl de l'objet 3D que j'ai trouvé sur internet ne s'adapte pas forcément.
Enfin je suppose que c'est en partie dû à mon imprimante 3D car j'imprime avec de la résine liquide et non en filament. Peut être un sujet sur ce types d'imprimante serait intéressant car ça explique beaucoup de problème et pourquoi cette imprimante n'est pas du tout adapté pour ça.
Les voici imprimé :
https://youtube.com/shorts/5Jb-d391r-k
Je n'ai pus mettre que le plus gros actuellement, je dois encore modifier le fichier .stl mais le petit silentbloc était en bon état alors je pense que ça restera comme ça encore un moment.
Re: Tusca Bái
Merci pour cette présentation sympa, manque les photos de la bête :)
Re: Tusca Bái
Pour infos les silentblocs des câbles de levier côté BV sont trouvables chez BRD en polyuréthane rigide. Mais si t'as possibilité de les faire en impression 3D c'est cool !
J'ai les silentblocs BRD sur mon Coupé et ils sont vraiment bien, ça améliore grandement la précision du levier. Sur mon Tucson les rapports passent mal et je soupçonne aussi l'usure des silentblocs, et à priori ce sont les mêmes silentblocs que sur les Coupé donc j'envisageai de repasser une commande chez BRD (mais je ne sais pas quand...).
Pas mal ton idée de caméra de recul dans l'aileron de requin ! Tu peux partager des photos ?
Táng Bái
Modèle : Tiburon
Re: Tusca Bái
Bien sûr, j'ai pour projet de faire des pages un peu plus complète si j'ai le temps, j'ai pris quelques photos.
Je suis manuel mais j'ai tout appris ici de vous alors pour les prochain et ne serait ce que pour donner des idées j'aimerais partager. Faut juste sue je trouve le temps.
Je partagerai mon expérience d'impression 3D parce que je n'ai pas du tout l'imprimante adapté et ça permettra à d'autres de ne pas investir dans ce type d'imprimante pour moins se faire c#i@!.
Si vous avez besoin des silentbloc côtés levier vitesse j'ai l'un fichier .stl à filer.
Tu parle souvent du Tucson sur certains points, ça doit vraiment être proche du coupé
Re: Tusca Bái
Táng Bái a écrit : 06 mars 2025, 16:04 Tu parle souvent du Tucson sur certains points, ça doit vraiment être proche du coupé
J'ai acheté pour ma femme il y a 2 ans maintenant un Tucson JM (1ere génération) qui fait office de véhicule familial et qui est motorisé avec le même G4GC CVVT que les Coupé 2.0L, c'est pour cette raison que je l'ai pris d'ailleurs ! 🤣
J'ai mis un peu le nez dedans et il y a quand même quelques similitudes ou ressemblances avec la conception de nos Coupé GK donc c'est assez amusant.
Comme je ne peux m'empêcher de modifier/améliorer mes caisses, j'ai déjà fait quelques bricoles dessus et j'aimerai bien faire beaucoup plus mais j'ai déjà d'autres projets à faire avant ça, parce que partir dans tous les sens c'est pas très bon et puis je ne m'appelle pas Crésus... 🙄
Dim
Modèle : FX FL2 tiburon
Motorisation : 2litres
Re: Tusca Bái
Message par Dim »
Peux-tu nous montrer ton compartiment moteur et nous expliquer tes modifications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
