rétroviseur/youtube/gps
Táng Bái
Modèle : Tiburon
Motorisation : V6 2.7l
Message par Táng Bái »
Sujet :
ImageBon M20 Pro
  • Prix : 230€
  • Ecran 10.26" (le mieux est d'avoir un écran pas trop haut mais bien large)
  • Sortie jack (afin de ne pas avoir de décalage entre vidéo et son en bleutooth)
  • Carte sim 4G (idéal pour une application pour surveiller la voiture en parking la nuit, recevoir des notification si elle bouge. Ou encore avoir Youtube qui démarre dès l'allumage du moteur sans attendre. Faites attention aux bande de fréquences Chinoise qui ne sont pas les même qu'en France. Je capte moins qu'avec mon téléphone mais c'est très correcte)
  • Caméra avant intégré mais prise pour ajout caméra arrière peut être une très bonne idée, j'aime mettre la musique et repasser en mode "rétroviseur central"
  • 8 giga de ram (ne pas prendre moins et activé l'option "redémarrer de temps en temps")
  • Carte sd pour enregistrement des vidéos optionnel mais peut être pratique
A prendre en compte :
Pour la carte SIM il faut d'abord lui mettre un code 0000 pour qu'elle soit reconnu. Avec mon abonnement BandYou c'est 2€ par mois de plus pour avoir deux carte sim qui partage le même forfait data.
Changez simplement le launcher afin d'avoir un truc moins dégeulasse que leur truc d'origine.
Pour tout ce qui est de la modification de rom ou autre, c'est très très compliqué, pas faute d'avoir fouillé les forum Russes.. Je n'ai donc pas réussi à rooter l'appareil. Chose très embêtante car je n'ai pas de sécurité dessus, par exemple mon compte google est connecté dessus et il suffit de démarrer l'appareil sans mot de passe.
Si des gens sont intéressé j'ai réussi à avoir le firmware officiel.
Chipset UIS8581A1
Installation :
Bon je n'ai pas fais trop de photo et vidéo parce que je commence seulement à faire des topic donc à penser à en prendre.
  • Le support
Premièrement de quoi fixer l'appareil. Pour ma part je supprime le rétroviseur intérieur pour mettre l'écran à la place. Seulement la fixation se trouve au milieu, vous devez donc créer un support pour décentré l'ensemble. J'ai toujours le fichier .stl pour ceux qui veulent l'imprimer, mais attention à utiliser du plastique résistant au soleil, le premier support que j'ai fais à fondu.
  • L'alimentation
J'ai pris l'alimentation directement dans la boîte à fusible du moteur. C'est peut être pas la meilleur chose à faire car il me semble que mon "remote" se coupe parfois en été quand je met la clim. Mais pas tout le temps. Je pense donc reprendre mon remote à niveau de l'autoradio mais laisser mon +12v continu dans le boitier de fusible. A voir avec le temps même si ça fait déjà un an que je roule comme ça et ne suis pas vraiment embêté.
Pour ce qui est du passage le plus facile c'est le passage de roue puis de remonter le long de la portière jusqu'au niveau du rétroviseur intérieur. C'est plutôt facile de soulever légérement le ciel de toit afin d'y glisser des cables.
https://youtube.com/shorts/_RjMCxAhGk8?feature=share
  • Autres câbles
Pareil que pour l'alimentation, j'ai passé le gps, le cable jack, le cable de la caméra de recul le long du ciel de toit.
https://youtube.com/shorts/THjwY-OT83M?feature=share
Pour la caméra de recul n'importe laquelle fera l'affaire. Mais moi j'ai décidé de l'intégrer dans un petit aileron pour rapeller son côté requin. Pour ce qui est de la couleur grise c'est exactement celle là !
https://a.aliexpress.com/_Eui2Ojw
J'ai percé, bourré de silicone et mis la caméra dedans. Le plus délicat sera donc d'enlever un peu votre ciel de toit, et de... Percer le toit de votre voiture '-'
Le scotch double face vendu avec l'aileron est amplement suffisant, essayé tout de même de mettre du poid dessus pendant 24h, mais surtout ! bourrez de silicone le trou afin de prévenir de toute fuite car il se peut que le double face laisse passer un peu d'eau dans l'aileron. Un an d'utilisation avec neige en hiver et aucun problème jusque là.
https://youtube.com/shorts/v8IB5MT2dIE?feature=share
  • Youtube Premium
Je vous conseil de faire un tour sur ce github. Je donne le github car le dépot est suivi et il y a beaucoup de site web contrefait. Donc venez toujours chercher le lien du site depuis leur github.
https://github.com/revancedapps/revancedmanager
Et voilà !
https://youtube.com/shorts/u9YHD0uUgNI?feature=share
Re: rétroviseur/youtube/gps
Superbe boulot et merci du partage!
J'ai juste déplacé ton sujet dans une rubrique plus appropriée...
Dim
Modèle : FX FL2 tiburon
Motorisation : 2litres
Message par Dim »
J'ai pas tous compris, mais ça a l'air bien
Dim
Message par Dim »
:grinning: L'idée de la caméra dans l'aileron de requin, c'est le genre de modif que j'aime bien :thumbsup_tone3:
