Bonjour, j'ai une hyundai coupe 2.0 RD2
Elle a un problème d'allumage, cylindre 2 et 3 n'ont plus d'étincelles, après divers changements de bobines câbles etc.
Il s'avère que c'est plutôt côtés ECU le soucis, quand je teste avec une LED les fils de commandes d' étincelles j'ai la LED qui s'allume et s'éteint correctement sur la commande des cylindres 1 et 4 mais la LED reste allumé en permanence sur le fil 2-3.
Je soupçonne donc que le transistor de l'ECU HS
Je cherche donc a changer l'ECU mais pas moyen de trouver celui ci, j'ai regardé derrière la boîte a gant : Rien
Derrière le tableau de bord conducteur : Rien
J'ai cru comprendre que c'est derrière l'autoradio ou en dessous de celui ci, mais j'ai peur de casser en le démontant quelqu'un peut il confirmer l' emplacement et m'expliquer comment démonter la console centrale?
Merci d'avance
Arnauld et sa coupe mal en point...
RD2 localisation ECU
Arno Alwin
- Année : 2000
Re: RD2 localisation ECU
si c'est comme le GK, l'ecu est au niveau des pieds du passager coté droite
