Gros problème
Kikamaruu
Marque : Hyundai coupe FL2
Motorisation : 2.0L 143CV
Gros problème
Message par Kikamaruu »
J'ai donc une hyundai coupe de 2008, en voulant changer les freins arrière avec un collègue, en levant sur le côte passager sur le point de levage, là où y a la flèche, la voiture est carrément passer au travers du cric
Je vous mets les photos
Est ce dangereux pour la voiture ?
Je suis complètement perdu
Sachant que j'ai acheté la voiture chez un pro y a tout pile 1 an, est ce que je dois engager des poursuites pour vice caché ? Faire annuler la vente, la faire réparer en la faisant voir par un expert, j'ai l'assistance juridique avec mon assurance
J'avoue avoir besoin d'aide, j'ai l'esprit un peu brouillé là
Merci
Re: Gros problème
Est-ce que cette rouille est mentionnée sur le CT de vente? Elle est grave pourrie là-dessous!
Si t'as un gros moral tu peux engager des démarches en commençant toujours à l'amiable par courrier recommandé ou mail pour avoir des traces. Mais ne t'attends pas à avoir de gros dédommagements un an après surtout si c'est pas mentionné sur le CT ou prouver que le contrôleur est de connivence avec le pro qui te l'a vendu, mais ça engage de gros moyens qui vont te coûter plus cher que ce que tu as à gagner... regarde sur les avis de ce pro s'il y a d'autres clients arnaqués. Dans les cas extrêmes des procédures de parties civiles se forment par des clients dupés, auquel cas tu peux y ajouter ton dossier, et ce serait plus simple...
En tout cas bon courage!
Kikamaruu
Re: Gros problème
Philippe74 a écrit : ↑03 oct. 2026, 11:14 Est-ce que cette rouille est mentionnée sur le CT de vente? Elle est grave pourrie là-dessous!
J'ai eu du nouveau aujourd'hui, je suis en premier aller voir un carrossier qui d'après lui ce n'est pas très grave mais nécessite évidemment d'être réparé, le longeron qui rigidifie le chassis est une pièce à l'intérieur et lui est sain
Il voulait un second avis et m'a envoyé chez un collègue dans un centre de CT qui a inspecté le véhiculé et m'a montré dans la fosse ce qui n'allait pas, et c'est grave sans l'être, en gros, sur la photo et au même endroit de l'autre côté ça a été traité à l'époque, mais pas correctement au niveau des joints, soudure donc l'humidité est rentré, il faut juste couper, arrêter la rouille et refaire, la voiture n'est pas infecté et la voiture peut totalement se conduire, le carrossier va du coup pouvoir la prendre en charge et me faire ça, ça va coûter mais moins que de changer de voiture évidemment.
Y a d'autres point de rouilles en dessus en surface qu'il faut gratter, traiter et repeindre
Et le pro à qui je l'ai acheté à évidemment fermé, donc je l'ai dans l'OS, je vais prendre en charge les frais et ne pas m'engager dans une procédure ou quoique se soit
Re: Gros problème
Effectivement si le pro a fermé, il y a des chances que c'était un malotru, pour rester poli... 😉
Yagata
Motorisation : 1.6 115ch
Re: Gros problème
Message par Yagata »
Aie triste mais reparable.
Mais à mon avis une procédure .... on connait la France quoi mdr même si je suis pas Francais ca risque d'être mort.
Modifié en dernier par Yagata le 04 oct. 2026, 08:08, modifié 1 fois.
Dim
Modèle : FX FL2 tiburon
Motorisation : 2litres
Re: Gros problème
Message par Dim »
C'est pas toi qui ressentait des tremblements à 100km/h?
Re: Gros problème
Nos Coupé sont sensible à la rouille dans les bas de caisse. Souvent quand on s'en aperçoit c'est déjà bien attaqué car les bas de caisse plastique recouvrent donc on ne voit pas ce qu'il se cache derrière.
J'ai le cas moi aussi sur mon Coupé. Vu du dessous il n'y a rien donc au CT le contrôleur ne constate rien d'anormal. Par contre j'ai découvert ce problème lorsque j'ai eu besoin de retirer mes panneaux de garnitures intérieur, ce qui donne un accès direct à l'intérieur de l'arrière des bas de caisse.
J'y ai trouvé pas mal de trou à droite et même un trou de 2cm côté gauche...
J'ai traité provisoirement au convertisseur de rouille Ferose mais ça ne reste qu'un pansement et je soupçonne mes bas de caisse d'être touché jusqu'à l'avant mais il n'y a aucun accès pour voir à l'intérieur de l'avant des bas de caisse.
Re: Gros problème
Y'a pas que les coupés, sur toutes les automobiles ses zones sont très exposées à l'oxydation et s'en prennent plein la tronche, entre l'eau, les petits chocs, les débris, les contraintes de levage....
Je pense que tu peux faire confiance à des carrossiers de métier.
Si le vendeur est fermé effectivement c'est un signe......
