pneus 245 40 zr 17 pour GK3 V6
mamanelb76
Message par mamanelb76 »
que pensez vous de monter des pneus arrieres en 245 40 ZR 17 sur un V6 ?
Est ce que ca passe ? Théoriquement oui mais je voudrais en avoir confirmation.
Merci :D
matt079
Re: pneus 245 40 zr 17 pour GK3 V6
Message par matt079 »
ça sert à rien sur une traction de monter des pneus plus larges à l'arrière, c'est pas une propulsion qu'on a :lol:
Et puis je sais pas si ça se fait des pneus 245/40/17 :?
Nether
Message par Nether »
[quote="mamanelb76":1du8mbrt]que pensez vous de monter des pneus arrieres en 245 40 ZR 17 sur un V6 ?
Merci :D [/quote]
Q: Je veux changer mes jantes (mags) pour de plus grandes. Comment choisir?
R: Première chose, le bolt pattern des nouvelles jantes doit être compatible. Les RD1 et RD2 ont un bolt pattern de 4x114.3 et les GK 5x114.3. Le bolt size est m12x1.5 et hex size est 21mm.
Ensuite, la taille de la jante ne devrait pas excéder de plus de 2 ou 3 pouces la taille originale (15" -> 17" ou 18" max).
Enfin, l'offset de la jante devrait être compatible avec votre véhicule. Pour les RDx, c'est +45mm.
Finalement, la taille du pneu requis devrait produire le même diamètre de roue que d'origine, à ±3% d'erreur. Utilisez ce lien ( http://www.miata.net/garage/tirecalc.html ) pour calculer la grandeur de pneu nécessaire.
Vous aurez probablement besoin de "hub ring", un anneau de plastique ou de métal servant à combler l'espace entre le trou du mag et le ring du hub. Le diamètre du ring du hub pour les RDx est de 67.1mm. Vous aurez donc besoin d'un hub ring dont le diamètre intérieur est de 67.1mm et le diamètre extérieur dépend du mag.
Q: J'aimerais en savoir plus sur les jantes, leur dimension, l'offset des mags, la largeur des pneus, etc.?
R: Allez voir ici : Tire And Wheel Size Calculator
source
mamanelb76
c'était surtout pour une question de look
Nether
mal compris la question :lol:
