durée de vie de vos pneus
Salut,
j'propose un p'tit post recapitulatif sur les pneus et le kilometrage réalisé avec. C'est histoire de voir la durée de vie de vos pneus (de savoir si il y a de grosses differences entre ceux qui sont en 16, 17 ou 18 pouces et du type de conduite)
j'propose de faire un post du style
marque : (michelin trucmuch)
dimension : (205/55/16)
kilometrage réalisé : (30000km)
type de conduite : (circuit (10%)/route (70%)/ route comme un goret(20%), etc...)
satisfait : oui ou non voir un detail...
Mais bon lol j'me suis peut etre craqué et l'idée a peut etre deja été donnée... en tout cas j'trouverai cela interressant de savoir si on bouffe plus de gomme en 18 qu'en 16 par exemple pour le meme type de pneu et de conduite...
Re: durée de vie de vos pneus
marque : michelin
dimension : 215/45/17
kilometrage réalisé : 32000km
type de conduite : Joker
satisfait : bof, j'ai préféré prendre des Hankook K104, moins cher et beaucoup mieux
- Modèle : Genesis et RD1
- Année : 2011 et 1998
marque: Michelin pilot sport
kilométrage réalisé:(30.000km) train avant
type de conduite: 3 sorties circuits (600km de piste) sinon ville et autoroute pèpère et pas de route de montagne chez moi
satisfait: +- bon sur piste, dangereux par temps de pluie ou legere humidité.
je ne pense pas en reprendre, j'ai actuellement des good year F GS2 à l'arriere je ne peux pas encore me prononcer sur leur qualité
- Horny
- Marque : Honda
- Modèle : Civic Type R FK2
- Motorisation : 2.0L turbo
- Année : 2016
marque : michelin pilot sport
kilometrage réalisé : 19000km (meme pas usé a la moitié donc je pense qu'il irons a 35-40 000 km)
type de conduite : 45% route + ou - dégradé, 50% autoroute, et 5% de burn a l'AG :wink:
satisfait : + ou - .... Tres bien sur le sec, a c#i@! sur sol humide voir dangereux et beaucoup trop cher par rapport a la concurrence tout aussi bien, j'en racheterai surement pas
perso, avec les Michelin d'origine j'ai fait 10'000 km et ils étaient nazes!!
Avec le même type de conduite et 2 sorties circuit de plus, les Hankook K104 m'ont tenu 25'000km !!
Oui, je sais, je suis un grand consommateur de pneu!! :mrgreen: :roll:
Donc:
Marque: Hankook
Type: K104
Dimension: 225/35/18
kilométrage effectué: 25'000km
type de conduite: snif... snif... ça sent le chaud ici!!
satisfaction: le meilleur pneu route que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant (yokohama, michelin, dunlop, pirelli, uniroyal, goodyear). Les seuls qui accrochaient plus que les hankook étaient les pirelli, mais par contre ils multiplient le nombre d'arrêts aux stands par 10 au moins tellement ils s'usaient vite!! Donc Hankook est pour moi le meilleur sur bien des points, y compris confort et bruit.
Donc:
Marque: Hankook
Type: K104
dragotuscanii
marque : michelin pilot premacy
dimension : 205/55/16
kilometrage réalisé : 18080km (meme pas usé a la moitié)
type de conduite : 60% route + ou - dégradé, 30% autoroute, et 10% circuit
satisfait : Tres bien sur le sec, mais manque d'accroche sur sole mouiller ou detrempé, prix bien trop élevé.
Je vais changer pour des Honkook Ventus K104, pour mes jantes 17" Kosei RZ que je vais bientot recevoir comme sa, comme sa je pourrait comparer et determiner si Michelin exagère pas en vendant bien plus chers des pneus moins performant.
interessant....
a priori la taille de la jante n'influe pas trop sur la durée de vie d'un pneu (pour un pneu de meme categorie). J'pensai que des pneus en 17 ou 18 (donc plus fin pour respecter le diametre total) s'userai plus vite, car le pneu jouerai moins le role d'amortisseur (flanc plus petit) mais a priori c'est kif kif.
:yy: c'est cool d'avoir des reponses ;) ca permet de se rendre compte reellement de ce qui se passe.
dragotuscanii
Meme usure en effet, et ceux simplement du au faite que la bande de roulement reste inchangé quelque soit la taille du pneu (et des jantes) c'est juste les flancs qui sont sont plus fin.
Donc 2 chose en decoule moin d'ammortissment donc un perte de confort, mais meilleur stabilité car le pneu ce deforme moin.
Sa vas j'ai bien retenue la leçons les Gars ? :D
Les pneus d'origine etait les michelin pilot, je ne sais plus exactement combien de bornes j'ai fais avec, a 40 000 kms j'ai fais changé les 4.
marque : michelin pilot exalto
dimension : 205/50/15
kilometrage réalisé : av : 13 000 (x2) ar 35 000
type de conduite : Plutot bourrin
satisfait : dans l'ensemble oui sur la longevité! La tenue de route sous la pluie ne m'a pas semblée terrible puisque la seule fois ou j'ai arsouiller un peu je me suis retrouver en travers complet dans un rond point.
J'ai remis une 2eme fois ces pneus a l'avant, ils m'ont fais sensiblement le meme kilometrage.
marque : marshall
kilometrage réalisé : av 5000
type de conduite : toujours assez dur
satisfait : NON!!!! je ne trouve rien a dire de bien dessus : bruyant, tres glissant (impression amplifiée du au bruit) et bouffé en un rien de temps!
marque : Sebring
kilometrage réalisé : av : a peine 2000!!!!
type de conduite : Pas eu le temps de les faire souffrir ceux la!!!!
satisfait : Comme je l'avais deja dis il faut OUBLIER cette marque!! elle aurait pu me couter la vie, ainsi qu'a 3 de mes amis!!
En effet, pour une raison inexpliquée, le pneu a eclaté alors que je rentrer sur l'autoroute!!!! Pas de casse mais de la flippe comme jamais!!
marque : Semperit (continental)
kilometrage réalisé : av et ar : 8 000 et +
type de conduite : Pour changer : dure
satisfait : Et bien je dois dire : la surprise! Apres mon incident avec les Sebring, et un gros coup de gueule au garage, on m'a mis 4 pneus de cette marque. Et bien lorsque j'ai vendu ma voiture, il semblait encore en tres bon etat, je serai curieux de savoir si l'actuel proprio les a changer! Je n'ai pas eu de mauvaises surprises, meme sous la flotte.
Ces pneus doivent etre vendu un peu moins de 100?, pour une conduite de "tous les jours" je pense que c'est un bon compromis!
Edit : j'ai actuellement des Toyo Proxes T1 sur une 206, en 205/40/17, j'en suis tres satisfait : ils ne s'usent pas trop vite et tienne correctement la route. Pas trop eu l'occasion d'essayer sous la pluie encore (je ne me risquerai peut etre pas a essayé avec une 206 faut dire, c'est pas la mienne en plus :yy: ).
marque : marshall
marque : Sebring
et hankook on ma dit quand vietnamien ca voulais dire mange me rde qui pourrai confirmé!!!
[quote="microut93":9wc5e1oq]et hankook on ma dit quand vietnamien ca voulais dire mange me rde qui pourrai confirmé!!![/quote]
:? lol:
:? lol:
