Besoin d'aide pour le calcul des jantes et des pneus
Sidiwalker
Message par Sidiwalker »
J'ai besoin d'aide pour trouver mes futures jantes!!
J'ai utilisé le lien de Tuscani et je trouve ça :
C'est bon ou pas?? :oops: :oops: :oops:
Pour le pneu en Hankook ça vaut 99? en 225/35/17 :yy:
texou
Re: Besoin d'aide pour le calcul des jantes et des pneus
Message par texou »
ET10! pour une jante d'épaisseur 8.. Non je crois que tu as faut!
Par exemple en 8.5 je vais monter du ET37 donc en 8 ça doit etre ET 32 ou 35
edit quoique je connais les spec pour un GK pas ta version :?
Sidiwalker
J'ai besoin de cours là car je comprends rien :cry:
Horny
Marque : Honda
Modèle : Civic Type R FK2
Motorisation : 2.0L turbo
Année : 2016
Message par Horny »
je ne pense pas que ta jante d'origine soit en 15 x 8.0
Sur le GK3 c'est du 17 x 7.5 d'origine donc pour toi ca devrai surement etre du 15 x 7.0 ou 15 x 7.5.
8 ca me parait large pour des jantes d'origine montée en 205/50/15.
Sidiwalker
donnez des explications car vous me parlez chinois!!! :lol:
texou
Message par texou »
ok tu as le diametre de la jante 15, 17..18..19 ( :yy: )
ensuite la larheur de la jante 7, 7.5, 8, 8.5...10 (hhuummm)
puis le déport que fait le moyeu par rapport au centre de la jante... plus c'est faible plus la jante rentre dedans... plus il est grand et plus la jante et décalé par rapport a son centre.. donc ressort...
regarde ton dessin l'offset ou l'ET même chose est noté..
Sidiwalker
et comment je vois ça sur mes jantes actuelles??
texou
Message par texou »
[quote="Sidiwalker":3lc3txha]et comment je vois ça sur mes jantes actuelles??[/quote]eeeuuhhhh....
Horny
Marque : Honda
Année : 2016
Message par Horny »
17 x 7.5 c'est le diametre x la largueur de ta jante (en pouce).
les jantes du GK3 font 7.5 de largueur donc celle du RD2 doivent faire7.5 ou moins. Plus ca m'etonnerai beaucoup.
ET10 c'est le deport pour que ta jante "ressorte" vers l'exterieur. ca correspond a l'Offset sur le schema. ET10 = 10mm vers l'exterieur.
En gros, ta jante aura l'air 10mm plus large
Plus ton ET est grand, plus ta jante aura l'air de ressortir. L'ideal c'est d'avoir ta jante a fleur de carroserie car c'est plus jolie que des jantes "enfoncer" sous la voiture. Compare les roue d'origine a l'arriere du GK3 avec les jantes qu'avec mis Jaggfab (18 x 8.5 ET35 si je me souviens bien), tu va tout de suite voir la différence.
En fait il faudrai connaitre les vrai dimension de tes jantes (7x15, 7.5x15 etc.) pour calculer la largeur max que tu peu mettre sans toucher la carrosserie.
EDIT: j'ai 2 de tension ce soir ... Texou tu m'a grillé 2 fois de suite :wink:
Alors tu prend la largeur de ton pneu et tu fait le cosinus au cube tu aura la racine de l'offset. Donc apres tu le met au carré et c'est oki !
dragotuscanii
Message par dragotuscanii »
Alors sidi en fait d'origine tu doit avoir du 15" en 7 avec un ET de 42-43.
La dessus tu peux avoir du 205 pour avoir du 8 taille mini c'est 225 pour le pneu.
ET c'est le deport est pour toi c'est dans les 43 qu'il te faut voir 37 suivant les cas.
Quand tu prend tes exemple il faut que le pneus depasse des jantes sur le cote sinon pas bon donc exemple 2 ok exemple 1 pas bon.
Sidiwalker
En résumé je peux mettre quelle taille de pneus en 17"???
texou
Message par texou »
[quote="Sidiwalker":3mm5k46p]En résumé je peux mettre quelle taille de pneus en 17"???[/quote]tout dépend de la largeur de la jante!
Mais surtout ya un tableau qui te permet de conserver un rapport entre ta dimension en 15 et ta dimension en 17...
Je serais toi.. j'irai dans un centre auto et je leur demande quels sont les dispos pour ton coupe... tu prend une grande marque genre OZ ou TSW, ou team dynamics.. et tu verras! Prend les infos... largeur, offste, dimension du pneus...
edit voila ce que me donne team dynamics sur leur site pour un Coupe/Tiburon de 95/01 avec un entraxe de 4*114.3
Ils me disent que ta jante d'origine est du 15x6 e46 ou 15x7 e45
il em donne alors ça comme possibilités:
Size Offset Wheels Tyres
16x7.0 45 205/45x16
16x7.5 45 205/45x16
17x7.0 45 205/40x17
17x7.5 45 205/40x17
18x7.0 45 215/35x18
18x7.5 45 215/35x18
18x8.0 35 225/40x18
19x7.5 37 215/35x19
attention a confirmer ce ne sont que des valeurs fournies par un fabricant sur le net avec toutes les erreurs possible sur la taille de jante à l'origine....mais on doit pas être loin
Sidiwalker
[quote="texou":o7av5hh1][quote="Sidiwalker":o7av5hh1]En résumé je peux mettre quelle taille de pneus en 17"???[/quote]tout dépend de la largeur de la jante!
Je serais toi.. j'irai dans un centre auto et je leur demande quels sont les dispos pour ton coupe... tu prend une grande marque genre OZ ou TSW, ou team dynamics.. et tu verras! Prend les infos... largeur, offste, dimension du pneus...[/quote]
Justement si je demande c'est pour pas passer par un centre auto (qui sont que des gros nazes dans les alentours)
Nether
Message par Nether »
Oh ça ma l'air bien compliqué tout ca !
