Trou à l'accélération ... ?
garou-69
Motorisation : V6 2.7L
Message par garou-69 »
Hello,
Ma voiture a bas régime a comme un trou de temps en temps... surtout à froid.
J'appui sur l'accélérateur à fond, et il ne se passe rien... ca peut durer 2, 3 secondes... avant que le moteur se mette à accélérer.
Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir le CAI, une pompe à essence faignante, des bougies encrassées ou bien un embrayage faiblard (v6 power 2002) :cry:
Votre avis sur la chose ?
Je vous rassure, après 3500 trs j'ai plus de problème :yy:
Garou
toffizz
Re: Trou à l'accélération ... ?
Message par toffizz »
Regarde si le colier qui relie le CAI à la durite plastique n'a pas bougé, ça peut arriver
JFK
Message par JFK »
Bizzard ton problème.
Pour moi c'est pas le CAI qui peut faire cela.
C'est systématique ou ca le fait que de temps en temps?
microut93
Message par microut93 »
moi je dirait cable allumage ou bougie regarde si tu en a pas un un peu déboité ou si il n'est pas craquelé ou pincé ca peu arrivé
garou-69
En faites, c'est tout le temps à froid et de temps en temps à chaud.
On dirait que soit l'essence met du temps à arriver soit il y a trop d'essence et le moteur arrive pas à l'ingurgiter :-s
Pourtant ça fait 6 ou 7 pleins que je fais avec le SP98 Excellium de chez plus qui... qui fait des miracles d'après les pancartes :lol:
Peut être que j'accélère pas assez avant de passer une vitesse... mais bon, ca me semble louche.
Je pense avoir aussi le souci sur mon embrayage, car j'arrive difficilement à enchainer les vitesses sans acoup.
Affaire à suivre...
Garou
microut93
surveille ton liquide d'embreyage on c jammais regarde si ton verin effectue bien son mouvement de va et vien . sérieux moi ca venais du fésaux et ca fesait un peu prés pareile et aprés empiré ...
FunGrég
Message par FunGrég »
ca peut venir de bcp de chose mais je ne suis pas vraiment qualifié......
Ah, si, je peux quand meme te conseiller de ne pas appuyer a fond quand le moteur est froid...... :no: :wink:
Horny
Marque : Honda
Modèle : Civic Type R FK2
Motorisation : 2.0L turbo
Année : 2016
Message par Horny »
J'ai egalement un trou a l'acceleration en dessous de 2000 tour a l'air.
Il semblerai que ca vienne du CAI car une fois en config d'origine, le trou disparai
dragotuscanii
Message par dragotuscanii »
vi Horny sa c'est normale mais sa n'as rien a voir avec le probleme de garou.
garou-69
Fungreg, j'enfonce la pédale à fond de l'accélérateur quand je démarre mais j'attends pas d'être à 6000 tr pour passer à la vitesse au dessus...
Donc ça n'abime pas le moteur normalement...
Je vais controler un peu tous les faiscaux sous le capot pour voir s'il n'y a rien d'anormal...
Garou, enquête en cours...
est ce que ca ressemble un toussotement?
j'ai constaté avec mon 2.0l que si je fais un tout petit parcours à froid (moins de 1km exemple aller chercher la baguette) au redémarrage et occasionnellement elle a du mal a garder le ralenti stable pendant quelque seconde , on dirait qu'elle se noye !!!
je présice cette constatation a été faite depuis l'achat donc rien avoir avec le CAI en ce qui me concerne.
mon remède: laisser tourner la titine un peu avant de rouler si vous savez que vous allez vous éffectuer un tout petit trajet.
Zanst tu n'as pas de carburateur , OK tu as un hamster mais avec injection :lol:
dragotuscanii
[quote="dmartido":horu43he]est ce que ca ressemble un toussotement?
mon remède: laisser tourner la titine un peu avant de rouler si vous savez que vous allez vous éffectuer un tout petit trajet.[/quote]
j'ai un peux le meme genre de soucis a froid sur le ralentie sa me donne des leger accout quand je redemarre.
max60
Message par max60 »
tiens nous au courantde ton enquete GAROU sa pourrat servir a d'autre , amis c'est vrai que c'est recnnu que l'embrayage de 2002et 2003 n'est pas fameux si tu as tendace a taper souvent dedans!!
