PROBLEME CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN
djhio
Message par djhio »
Salut tout le monde !
J'ai commander un kit de plaquettes de frien arriere sur shark racing pour ma RD1, je vais pour les monter cette apres midi, la premiere roue je galère mais bon j'y arrive, la deuxieme, impossible : le piston est impossible a visser, c'est super difficile, et comme mais anciennes plaquettes étaient vraiment over-finies, ya genre 15 mm à visser... Quelqu'un à une idée pour m'aider à le renfoncer ? merci d'avance :wink:
Re: PROBLEME CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN
as tu ouvert le bocal de liquide de frein?
tu peut t'aider d'un sert joint en prenant des précautions chiffon ou petit plaque d bois pour ne pas abimer l'étrier
pigri33
Message par pigri33 »
tu m'arrêtes si je me trompe mais il me semble que sur nos coupés les pistons arrieres doivent être repoussés en les vissant et non en les compressant car il y'a un pas de vis à l'intérieur du piston qui permet un rattrapage automatique de l'usure des plaquettes pour le serrage du frein à main. Le piston doit être vissé avec une sorte de croix qui se loge au centre du piston. Ce principe est celui la sur mon GK3.
djhio
Message par djhio »
tu n'as pas lu mon message il est écrit dedans : " le piston est impossible a visser" mais dans tout les cas j'ai finalement reussi avec deux pinces multiprises, par contre si quelqu'un sait où je pourrait acheter la clé qui va dans le piston n'hesitez pas à me le dire ! merci tout le monde
:oops: je ne savais pas que les pistons arrières étaient vissé,je vais me renseiner pour cette clé car je dois prochainement changer les paquettes arrière je ferais un DIY pour le GK3
merci de vos infos
