Ou se trouve l'anti-démarrage ? (Réglé)
Re: Ou se trouve l'anti-démarrage ? (Réglé)
Ce doit être la pièce qui se trouve au niveau du "Neiman" et qui reconnaît la puce de ta clé.
DuDu91630
Message par DuDu91630 »
SPRINGER a écrit :Ce doit être la pièce qui se trouve au niveau du "Neiman" et qui reconnaît la puce de ta clé.
C'est bien ce que je me disais ... Quelle galère pour faire réparer son calculateur !
Ca doit être derrière l'endroit ou tu insère ta clé pour faire contact, il y a le récepteur pour le transpondeur
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Oui c'est la pièce en plastique ( noir de mémoire ) autour du neiman
gzk
Message par gzk »
si ton calculo est hs le boitier sous le volant tu y touche pas c'est juste une interface qui va transformer les impulsionenvoyer par le transpondeur dans la cle recu par l'antenne du neiman pour que l'ecu comprenne de quoi il s'agit .
ensuite l'anti demarrage est dans le boitier
en gros si code cle different de code ecu sa marche pas .
si tu peut trouver un ecu a la casse je peut 'tindiquer ou faire la manip pour l'adapter avec la voiture
on a rien besoin d'autre que l'ecu hs et celui recuperer à la casse et de savoir souder du cms (rien de bien mechant ) .
gzk
Message par gzk »
si tu peu poster une photo de ton ecu se serai encore mieu
