Changer bougie?
valkaan25
Modèle : Coupé Fx RD2
Motorisation : 2.0 16s
Année : 2000
Changer bougie?
Message par valkaan25 »
Je souhaiterais changer moi même les bougie sur ma voiture, le soucis .... j'ai regarder le moteur et je me sent totalement perdus...
je n'arrive pas a voir où sont cacher les bougies?
Pouvez vous me dire si je doit démonter quelque chose au préalable pour les atteindres? comme sur ma fiat je doit démonter le filtre à air pour les démonter.
Merci d'avance, si vous avez des photos sa serait le top :)
Bonne journée à tous.
Luispawn
Re: Changer bougie?
Message par Luispawn »
Il faut dévisser le cache moteur (4 visses de tête) de couleur noir et tu auras ensuite le faisceau de bougie a retirer. :)
Re: Changer bougie?
Bah normalement elle sont directement accessibles.
Je pense que tu as un cache plastique "enjoliveur" sur le moteur, comme te l'a dit Luis, retire-le.
Les 4 puits de bougies sont juste là, sur la culasse.
Dans tous les cas tu dois bien voir les 4 câbles qui partent des bobines sur la droite... suis-les ! :huhu:
valkaan25
Année : 2000
Re: Changer bougie?
Ok merci bien, je regarde demain si il pleut pas :p
