DIY [RD1 / RD2] Vidange Boite de Vitesse Manuelle
zleto
Marque : Hyun / pigeot
Modèle : RD1 / RD1/RD2/so6xsi
Année : 98/98/01/??
Message par zleto »
Ho manu ! Tu descends?
Ah bah pour quoi faire?
Bah pour te vidanger !
Les vitesses passent mal? Votre huile de boite est peut être à changer.
Référez vous au manuel d'entretien de Hyundai !
Pour ma part, 100.000 bornes compteur dépassées, c'est bien trop.
Difficulté: 1 / 5
Donné à toute personne disposant des outils !
Merci Microut, l'huile est de l'API GL4, en 75W85W.
Pour ma part je n'en ai pas trouvé en magasins. Achetée sur le net.
Il va vous falloir:
  • Une clef de 24
  • Une Clef de 17
  • La nouvelle huile. 2.15l de mémoire. (voir post de Microut :D )
  • Une seringue
  • Une bassine
C'est pas celle pour se droguer hein ^^ Elles se trouvent chez norauto / autobacs et autres.
Il y a deux boulons a dévisser. Un premier pour "vider" et une autre pour remplir.
0. Repérez les boulons. La voiture face a vous regardez côté droit, vers la BVM. Les boulons se repèrent facilement pas en dessous de la voiture.
Allongé sous la voiture, vers l'avant du véhicule, vous aurez le bouchon de REMPLISSAGE.
Derrière en dessous assez bas, le bouchon de vidange.
Voila une photo qui devrait vous montrer les éléments. (J'espère)
Et les schémas: (Merci Microut)
bouchon de vidange: VUE par l'arrière !
le bouchon de remplissage: Vue par devant/
Le reste est très complexe.
1. Mettez la bassine sous le bouchon de vidange.
2. Dé serrez l'écrou de 24.
3. Attendez que tout ait coulé.
4. Dé serrez le bouchon de remplissage. (17)
5. Replissez la seringue de nouvelle huile.
6. Videz la seringue dans la boite de vitesse.
7. Étape 3.
8. Resserrez le bouchon de vidange. (24)
9. répétez les opérations 5-6 jusqu'à ce que l'huile coule par le trou de remplissage.
10. Resserrez le bouchon de remplissage.
C'est FAIT !!
nicoacsa
Re: DIY [RD1 / RD2] Vidange Boite de Vitesse Manuelle
Message par nicoacsa »
Sur quel site tu as trouvé l huile?
Pourrais-tu mettre un lien stp?
rune
Message par rune »
[quote="nicoacsa":2iex3d5f]Sur quel site tu as trouvé l huile?
Pourrais-tu mettre un lien stp?[/quote]
Il y en a un peu de partout , feu V..., roadi , certain Carrouf.. et la norme GL4 c est le mini que tu es le droit de mettre donc du GL5 c est ok et plus performant et facile a trouver..
davidf
Modèle : coupé
Message par davidf »
Très bon DIY :yy:
Tu peux mettre sans problème de la 75w90 comme sur gk3 avec une meilleur résistance a la température .
c'est vrai que sur le RD l'indice était inférieur 75w80 ou 75w85 de mémoire ca fait longtemps , j'avais justement mis une huile de marque dans mon RD1 avec l'indice indiqué dans le livre d'entretien et je l'avais pris a carrefour , elle était moins chére que la 75w90 .
Image GK3 V6 177000km
zleto
Année : 98/98/01/??
Message par zleto »
Tu fais bien de préciser.
Les huiles certifiées API GL5 contiennent des additifs pouvant ronger les joints des vielles BV.
La red line que j'ai mis est juste API GL4, mais introuvable en France et son indice est 75W90.
(D'ailleurs en centre auto je n'ai trouvé aucune huile de boite n'ayant pas la certif API GL5 ... dommage)
Les vitesses passent comme dans du beurre avec celle ci :D
C'est une huile assez chère mais comme je vidange pas la BVM tous les jours, ça me permets de bien protéger la boite, qui au final, est un des éléments les plus cher sur la voiture :D
Flomips
Marque : Hyundai Veloster
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Message par Flomips »
J'ai pas un RD , mais chapeau pour le DIY ! :yy:
davidf
Modèle : coupé
[quote="zleto":2ols25wg]
Une seringue mais pas celle pour se droguer hein ![/quote]
:lol: :yy:
j'ai retrouvé les infos sur la vidange de boite de ma sublime RD1 :
[quote="davidf":2ols25wg] Vendredi 05 Oct 2007 21:19 .
sur mon RD1 j'ai mis : ( huile TOTAL SAE 75W-80 API:GL-4+ )préconisé pour PSA a 8 euros les 2 litres a CARREFOUR et ca marche trés bien !
mais éffectivement 2litres ne suffise pas donc j'avais rajouté un peu de 75w-80 carrefour (mon pére avait un reste de bidon :D !)
j'ai vu de la 75w-90 synthése en CARREFOUR a 7 euro le litre( prix a confirmer !)
c'est vrai que la motul était chére !
je la revidangerais dans 40.000 km pour préserver mes précieux syncros ![/quote]
Mon rd1 avait de mémoire environ 60000km et les vitesses passaient mal et surtout la 2 et la 3 mais après la vidanges boite , ce fut miraculeux , très agréable a conduire .
ça vaut vraiment le coup de le faire et surtout sur les RD1 .
rune
Message par rune »
Est-ce important de remettre l huile avec une seringue ? juste un tuyau avec un entonoir c est bon aussi ??
davidf
Modèle : coupé
non la seringue n'est pas obligatoire , un tube de cuivre cintré ou un tuyau avec un entonnoir ira aussi très bien ... :lol:
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
Message par nicola007 »
vidange de la boite par au dessus possible et plus aisée :p
Pendragon
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE fx 2.0 Luxe
Motorisation : 140
Année : 2000
Message par Pendragon »
Donc une fois la vidange faite, il faut remplir avec une seringue d'huile neuve qui part directement dans la bassine ?
C'est pour rincer avec de l'huile neuve ?
Ca m'interpelle de rajouter l'huile neuve avant d'avoir refermé le bouchon de vidange.
Voici ce qu'écrivais l'auteur de ce DIY
7. Étape 3.
Amiwa
Modèle : Coupé RD2
Motorisation : 2.0 FX LUXE
Année : 2001
Message par Amiwa »
En effet, je comprend pas le principe de rincer à l'huile neuve!
Pourquoi ne pas fermer et remplir d'huile?
http://whynotes57.e-monsite.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca ne va pas rincer grand chose, ce qui est dans la pompe a huile ne le sera pas
Pendragon
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 140
Année : 2000
Ouais , je pense que l'auteur a tout simplement fait une erreur...
Faut sans doute remettre le bouchon de vidange avant de remplir.
Pendragon a écrit : Faut sans doute remettre le bouchon de vidange avant de remplir.
Oui, c'est préférable, sinon tu tache la moquette de ton garage :mdr: :mdr:
