J'aurais souhaité avoir votre avis sur ce problème qui vient d'arriver sur ma RD2 coupé FX 2L millésime 2000.
En effet, en allant au travail ce matin, en plein feu rouge (à l'arret), la voiture à commencer à vibrer de manière instable... Le moteur est instable, et quand je roule, la puissance est très instable et variable d'une seconde à l'autre (tantot j'ai de la puissance, tantot j'ai plus rien en puissance).
Selon vous, à quoi cela est dû, étant donné que je viens de tester la voiture avec un ancien jeu de bougie que j'avais, et qui fonctionnait bien... Le problème réside...
Cela ne viendrait donc pas des bougies...
Etant donné que j'ai tendance à attendre de commencer à être à la réserve pour faire le plein, le problème ne viendrait il pas du filtre à essence bouché ? En effet, je constate qu'elle consomme anormalement beaucoup depuis quelque temps (environs 9 à 10 L en conduisant sagement, en mixte) ...
Dans le cas où vous pensez que cela vienne du filtre à essence, pourriez-vous me dire où se situe la pièce dans la voiture ? (ligne d'echappement, moteur ?) Est-ce facile à changer ? Facile d'accès ? Je peux le faire moi même ?
Dans l'attente de ces précisions, je vous remercie par avance !
Bien que je ne sois pas du tout spécialiste en mécanique, j'essaye d'apprendre petit à petit (je sais changer les bougies ! C'est un début, certes...)
Merci !
