[RESOLU] clignotants en rade
- marsiho
- Modèle : GK
Ola,
Cet après-midi, je prends la voiture. Ben tiens... Plus de clignotants...
En warning ça fonctionne mais pas en fonctionnement normal.
Est-ce lié ? Quelques minutes ensuite le voyant "check" (celui avec le petit moteur) s'allume. Rien d'anormal à priori au niveau moteur. Donc est-ce possible que les deux soient liés ?
De plus, j'ai cherché dans les deux boites à fusibles, mais rien concernant les clignotants !
C'est où ?
Merci
C'est où ?
Merci
Re: clignotants en rade
As-tu de quoi récupérer le code erreur responsable de l'allumage du check ?
Sinon cherche bien sur le fofo ça me dit vaguement quelque chose ces symptômes...
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Les clignotant sont des relais il me semble .
- marsiho
- Modèle : GK
Bon, ca se complique.
FUsible trouvé et remplacé. Ca saute toujours !
SUr le volet de la boite à fusible il est indiqué pour celui là qu'il fait fonctionner les clignotants, le feu de marche arrière et (et là j'ai vraiment besoin de vos lumières !!!) "calmant machine" ainsi que TCU... C'est quoi ça ????
HELP
HELP
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
c'est pas plutôt "coolant machine" ? parceque calmant machine moi ca me parle pas...
- marsiho
- Modèle : GK
husky
- Modèle : coupe RD2
- Motorisation : 2.0l
- Année : 2001
waaa bizarre ce truc lool
tu as regarder ton relais clignoteur ???
- marsiho
- Modèle : GK
Ce que je ne comprends pas c'est que le fusible saute sans la moindre manoeuvre... Je viens encore de le changer, voiture à l'arrêt moteur en marche et au bout de dix secondes il a sauté. Alors que rien n'était allumé...
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Année : 2019
relai hs...
- marsiho
- Modèle : GK
Question idiote...
Si une ampoule de clignotant provoque une masse, cela peut-il se passer sans que les clignotants soient actionnés ? Et sans que l'ampoule soient grillée ? Suis travailleur social, pas électricien
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Vérifie le cul de ton ampoule si tu veux pour voir si c'est pas corrodé ou si y'en a pas une sur le bloc qui est hs, sinon c'est le relai garanti. Sinon même problème qu'ici : http://www.tuscani-france.net/index.php ... 5&t=356078" onclick="window.open(this.href);return false;, et cherche un peu avec la fonction "recherche".
Non.marsiho a écrit :Question idiote...
Si quelqu'un possède les schémas électrique du RD2 et me les communique, je veux bien essayer de te dépanner à distance (je suis électricien).
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
J'ai pas le schéma électrique mais pour l'info le relais se trouve sous la planche de bord 2, là :
ça se trouve là sous le volant, 2ème boitier avec des gros relais carrés, le numéro 15 (le boitier qu'il te faut), le 14 c'est le boitier 1
- 3864 Vues
Dernier message par GDLTWO
- 9 Réponses
- 3195 Vues
- 7281 Vues
- 11 Réponses
- 6330 Vues
[Résolu] Non réception mail inscription
par korbak (mode invité) » » dans Forum public des visiteurs non-inscrits sur le forum - 3 Réponses
- 4128 Vues
Dernier message par korbak
