[Résolu] Ventilation allumée en permanence
YannC
Modèle : Coupé FL1
Message par YannC »
Bonjour à tous & toutes !
Je viens en quête de savoir suite à un petit problème que je rencontre et que je n'ai pas retrouvé dans les posts existants, ni sur le forum ni ailleurs.
Dès lors que je met le contact, la ventilation se met en marche, la clim s'allume automatiquement sur le coupé parfois c'est bien connu...mais non, le bloc de contrôle de ventilation/clim (j'ai la version auto) n'est même pas allumé, pas défectueux, juste éteint, je peux effectivement l'allumer, mais alors je n'ai aucun contrôle sur le flux ni la température, et le bouton off bien qu'il éteigne le bloc, ne coupe pas la ventilation. La clim elle fonctionne parfaitement, je peux l'allumer/eteindre elle répond parfaitement.
En plein été l'air chaud c'est lourd, mais trop de clim c'est lourd aussi, solution...enlever le fusible habitacle de la ventilation (A/CON 3eme ligne, 4eme colonne sur le schéma), fait amusant, le toit ouvrant en dépend aussi et ne s'ouvre/ferme donc pas non plus si le fusible est retiré.
J'ai testé de faire reset ECU, puis vérifier le fusible aussi mais il semble bel et bien fonctionnel, et j'ai tenté de débrancher le bloc clim, pensant qu'il déboitait complet...bin non rien de rien. J'ai testé également de faire le mode diagnostic du bloc climatique, ça n'a rien donné aucune erreur signalée.
J'ai trouvé beaucoup de posts en rapport avec la ventilation mais je n'ai rien trouvé avec le même cas que le mien...
Merci et bravo de m'avoir lu :)
Yann
Modifié en dernier par YannC le 21 juil. 2023, 15:43, modifié 1 fois.
Re: Ventilation allumée en permanence
Oui c'est bizarre... comme quelque chose de mal branché... mais avec les détrompeurs c'est peu probable! Tu as touché quelque chose dans la console centrale (autoradio...) juste avant que tu remarques ce phénomène?
YannC
Modèle : Coupé FL1
Message par YannC »
Hello,
Une semaine avant j'avais essayé de voir s'il était possible de changer les ampoules du bloc clim facilement mais j'avais juste déclipsé la facade et quand je me suis aperçu qu'il fallait tout démonter j'ai tout remis en place, mais concrètement j'ai rien démonté/débranché, juste tiré la facade centrale pour voir à quoi ressemblait le bloc de derrière.
Peut être que j'ai débranché légèrement un fil sur un des deux connecteurs mais ça m'étonnerait, je vérifierais ça ce soir ou demain.
En détail qui est peut être lié de loin j'ai les courroies a faire d'ici 3-4 mois, elles auront atteint leur âge limite, mise à part ça ...
Merci de ton retour !
Etape 1 : retirer la console centrale pour vérifier les branchements du module de contrôle de clim/ventilation (deux fiches). Peut-être l'une d'elle est effectivement débrochée ou oxydée...
YannC
Modèle : Coupé FL1
Message par YannC »
Il est vrai que maintenant que j'ai expliqué le problème et que vous m'avez tous les deux orienté ça prend sens, c'est potentiellement juste ça oui... je vais regarder quand il fera moins chaud ce soir je pense je vous tiens au courant :)
Merci bien !
Coluche
Motorisation : 2.7l V6
Message par Coluche »
Teste ta résistance de chauffage, quand elles sont claquées ça fait ça aussi :slight_smile:
Flemme d'écrire une phrase à la con...
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
Kagoo à tout faire 1.5l dci
YannC
Modèle : Coupé FL1
Message par YannC »
Me revoici,
J'ai démonté et vérifié si les fils étaient bien branchés, a priori rien ne bouge mais le bouton off ne fonctionne pas mieux...
Coluche es ce que tu pourrais me guider légèrement pour que je situe cette résistance s'il te plait ?
Merci à tous :)
Coluche
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
YannC
Modèle : Coupé FL1
Message par YannC »
Me revoici après plusieurs démontages en vain, j'ai réussi a démonter ce que je pense être la fameuse résistance de chauffage (et au passage merci pour la doc Coluche :) ).
Etant donné qu'elle a plusieurs dénomination selon les sites et selon les docs je voulais être sûr que l'on parle bien de cette piece :
J'ai vérifié les 2 relais blower et blower hi qui sont bons pour les 2.
Je vais commander la pièce d'ici quelques jours (en espérant une confirmation que c'est bien cette pièce d'ici là :) ) et je tiendrais au courant des avancées.
Bon week end à tous
Je ne l'ai jamais démonté, mais ça y ressemble....
Coluche
Oui ça y ressemble fortement.
Derien pour la doc, je sais pas si tu as remarqué ça te donne les valeurs que tu dois trouver au ohmètre. Tu pourrais la tester pour voor si elle est HS avant d'en acheter une neuve 😉
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
YannC
Modèle : Coupé FL1
Message par YannC »
Alors je n'ai pas trouvé ça mais bien vu merci :) Avec la loi d'ohm le power transistor devrait être à 0.12 et le fuse à 16,67 (si je me suis pas planté parce que déjà que j'étais pas bon à l'époque ... :/ )
edit : j'ai trouvé la partie avec les résistances c'était pas à la même page merci bien :)
Après j'en arrive à un stade où si c'est effectivement pas cette pièce... bin va falloir tomber le tableau de bord et vérifier le faisceau...j'aimerais vraiment que ça soit cette pièce :D
YannC
Modèle : Coupé FL1
Message par YannC »
Re chers tuscaniens,
Après tant de suspense (pour moi principalement :p) il s'est avéré que c'était bel et bien la résistance de chauffage qui avait claqué.
Du coup, un grand merci à toi Coluche :) bien que j'ai fais mon propre diag ton aide m'a conforté dans ma conclusion que c'était bel et bien cette pièce.
Du coup si jamais ça peut aider quelqu'un :
Ventilation toujours ON dès le contact, impossible à éteindre avec le bouton off bien que l'on puisse toujours allumer/eteindre la climatisation, c'est la résistance de chauffage ;)
Belle nuitée et fin de semaines à tous :)
Merci pour ce retour! ;)
Coluche
Ha super ! Ravis d'avoir aidé :wink:
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
