[eclairage]Bleu=>BizZ ( RD1), Blanc =>G-shark (Gk3)
BizZ
Message par BizZ »
porte gauche
- leve vitre gauche ( pas encore modifier led 3 mm a commandé )
- leve vitre droite ( pas encore modifier led 3 mm a commandé )
- verrouillage vitre droite ( pas encore modifier led 3 mm a commandé )
porte droite
- leve vitre droite
tableau de bord
molette luminosité tableau de bord .......... fait ( ampoule remplacé par led 5 mm bleu 12 000 mcd)
allume cigare ............................................fait( ampoule remplacé par led 5 mm bleu 12 000 mcd)
cendrier ...................................................fait ( ampoule remplacé par led 5 mm bleu 12 000 mcd)
molette position feux.....................fait ( ampoule remplacé par led 5 mm bleu 12 000 mcd)
bouton d'air habitacle
A/C
position d'envoie de l'air , air froid/cho , vitesse ventillo ( ampoule remplacé par led 5 mm bleu 12 000 mcd) 2 ampoule pour tout le block
conteur .........................................................fait ( ampoule remplacé par led 5 mm bleu 12 000 mcd)
anti brouillard avant .......................................fait ( ampoule remplacé par led 5 mm bleu 12 000 mcd)
anti brouillard arrierre .......................................fait ( ampoule remplacé par led 5 mm bleu 12 000 mcd)
essui glace arrierre............fait ( ampoule remplacé par led 5 mm )
essui glace arriere avec l'eau ............fait ( ampoule remplacé par led 5 mm )
desambuage lunette arrierre
plafonier
ajouts eclairage compartiment lunnettes de soleil .......fait ( ajouts 2 leds bleu 5 mm 12 000 mcd)
remplacement des ampoules blanche par 3 diodes bleu ( a voir la nuit pour continuer ou pas )
voila j'ai mit une diode haute luminosité a la place des l'ampoule sur la molette de reglage des feux :
dit moi qu'est ce que vous en pensé ;)
je conte pas marreté la ..... je referai une photo dans la vrai nuit
pour ceux ki veule ke ca eclaire un peu plus ils peuvent deja commancé par retiré le tit cache qui y'a sur les ampoules ;)
prochaine etape l'eclairage de la molette de luminosité du tableau et bord
coffre
ajout d'un emplacement lumiere sur le second panneau coté droit
et remplacement des navette par 2 diodes bleu de chaque coté
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Re: [eclairage]Bleu=>BizZ ( RD1), Blanc =>G-shark (Gk3
Message par G-Shark »
Interessant ! Je compte refaire l'eclairage intérieur aussi en blanc :yy:
Tu as pris quoi comme leds et resistances?
Continu :wink:
BizZ
Message par BizZ »
j'avais commandé plein de led et ressitance sur http://minineon.com/
la j'ai utilisé une led 5 mm bleu haute luminosité de 12000 mcd avec ca ressistance qui va bien , pour les bleu c'est 470 ohms ( 12 volts )
voila jte conseille de prend un multimetre et mesuré mais normalement y'a pas de soucis c'est le 12 volt de la baterie
par contre faut que je teste un truc par ce que la molette de luminosité ( a fond ) la lampe sort du 17 volts donc a voir si la diode ne grille pas .. sinon faudra augment la valeur de la resistance ;)
G-Shark
Ok merci, c'est ce que j'avais calculer 470 ohms pour du 12V :yy:
Reste plus qu'a commander tout ça alors, je vais aller voir sur ton site, merci :wink:
BizZ
Message par BizZ »
ha yes tu peu me dire comment tu calcul la resistance kil faut ?? merci
aufait sur le site il tenvoye les led par lettre
moi j'avais commandé 12 led + 12 resistance j'en avait pour 10 € etquelque
G-Shark
Alors on part de ce bon vieux calcul qu'est U = R x I
U en Volt
R en Ohms
I en Ampéres
Donc on obtient R = U/I pour calculer la résistance
Pour nous ça donne ça : R = (U.batterie - U.led)/I.led
U.batterie > 12Volt normalement
U.led > ça dépend, à voir
I.led > à voir
exemple pour une led fonctionnant sous 3,2V avec I.led à 20mA
R = (12-3,2)/0,02
Donc R = 440 Ohms
Maintenant à calculer en fonction des spécificités des LEDS :wink:
BizZ
Message par BizZ »
ha oué oké merci
je chercher la a base de u=ri jtrouvé pas
maintenant je comprend mieu merci beaucoup
G-Shark
[quote="BizZ":3abix72t]ha oué oké merci
maintenant je comprend mieu merci beaucoup[/quote]
Je t'en prie, si je peux aider c'est avec plaisir :yy:
BizZ
Message par BizZ »
merci beaucoup
j'ai commancé a demonté mon tableau de bord mais ca ma rendu un peu fou j'arrivé pas a le sortir :cry:
alors j'ai remonté et je le redemonterai plus tar
car je conte faire plus tar tout l'eclairage en bleu
si quelq'un aurai une photo de l'arriere du conteur de RD1 ca serai bien sympas ;)
jvais chercher si je trouve par la
Jery
Message par Jery »
ca fait gofl bleu... :D
BizZ
Message par BizZ »
oui je sait mais c'est zoliiiiiiii
G-Shark
Bon c'est fait je viens de commander un paquet de 30 Leds pretent pour le 12 Volt sur Ebay
Lien : Leds blanches d'autres modéles sur le store
Je vous tiens au jus :wink:
BizZ
Message par BizZ »
ha p*!@i# c'est impecable ca ;)
G-Shark
[quote="BizZ":15e7ll8f]ha put**n c'est impecable ca ;)[/quote]
ouai ça a l'air pile poil ce qu'il nous faut, je te dirais quoi quand je les auraient :yy:
BizZ
Message par BizZ »
oki oki ca marche
mais jai un soucis avec le reglage de luminosité, et j'ai peur que le soucis affecte aussi l'eclairage conteur
atten 2 minutes jvais mesuré les tension je re ...
bon ca me saoule mon multi pete les plomb
enfait jpense ke ca ira mais j'ai peur que les diode ne s'allume plus lorsque je metrai la molete au minimum
:/ a voir moi jvais me commandé 20 diodes sur minineon et on vera bien
tien le diy pour gk
http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... php?t=4799
moi jpense que c des ampoule :/ va savoir je continu a chercher
Retourner vers « Intérieur »
