Réfection cuir
stephane876
Modèle : Coupe GK3 FL1
Année : 2006
Réfection cuir
Message par stephane876 »
Suite aux demandes sur un autre topic, je vais vous faire part ici de ma petite expérience en ce qui concerne la réfection d'un siège cuir, souvent usé / décoloré / râpé sur les bourrelets extérieurs.
En gros, pour une cinquantaine d'euro, voir un peu plus selon les choix, et de la patience, on passe de:
à...
J'utilise les produits de la marque ColourLock, similaires aux produits Swissvax pour les connaisseurs, mais ils existent d'autres alternatives à ces marques; je n'en parlerai pas puisque jamais utilisées. Pour ce qui est de ColourLock, vous pouvez commander sur http://www.centreducuir.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, les étapes pour un entretien classique:
1) on nettoie bien les cuirs avec la solution de nettoyage (je recommande la "forte"), en utilisant une petite brosse, et de nombreuses microfibres
2) on protège avec la lotion protectrice.
On admire, c'est beau, c'est propre, et ça ne brille pas à l'excès :w00t:
Un petit 50/50 que j'avais fait sur la Dodge de mon frère:
Les étapes pour une petite réfection
2) on dégraisse bien la zone abimée du cuir, à l'aide de l'essence de nettoyage, et un chiffon. Cela a pour intérêt d'améliorer la fixation de la teinte
3) on ponce le cuir sur la zone râpée si tel est le cas; Oui, oui, ça fait peur de "poncer" oO , mais c'est pour la bonne cause. On utilise le tampon abrasif pour ce faire, jusqu'à obtenir une surface "lisse" au toucher.
4) On teinte la zone abimée avec le colorant, à l'aide de la petite éponge fournie. Il vous faudra plusieurs couches,donc sécher au séchoir à cheveux ou décapeur thermique entre deux couches. Jusqu'à obtenir le résultat désiré.
5) on sèche bien avec le sèche cheveux après la dernière couche, et idéalement, on patiente quelques heures, on essuie en surface avec un chiffon ou microfibre.
6) on peut appliquer le "scellement cuir", qui a pour intérêt de normalement protéger le cuir du frottement avec les vêtements. Etape non obligatoire, mais cela peut être un plus.
7) on applique ensuite la lotion protectrice.
Et on admire le résultat :w00t:
Je suis désolé, pas de photos, je n'en avais pas fait lorsque j'avais pratiqué sur le cuir râpé de mon ancien véhicule.
En revanche, une petite vidéo de centreducuir:
Bien entendu, l'idéal est de traiter ensuite le cuir (nettoyage, loction protectrice) une à deux fois par an... :)
Les produits... Sachant que ColourLock a une palette de 46 couleurs en standard (les contacter pour leur demander, ils vous enverront une carte qui permettra de comparer avec le cuir de votre cher coupé). Sinon, ils peuvent vous faire une coloration à la demande, ce pour quoi il vous faudra leur envoyer un petit morceau de votre intérieur cuir... (à découper sous un siège, ou autre endroit caché).
Je n'arrive pas à remettre la main sur la carte des couleurs standard, je ne peux pas vous dire s'il y a une teinte qui correspond à celle de nos coupés, mais ce n'est pas un noir tel que celui que j'avais traité dans mon ex-bmw :nannan:
Kit entretien de base:
http://www.centreducuir.fr/fr/cuirs-lis ... 50-ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kit avec teinte standard:
http://www.centreducuir.fr/fr/cuirs-lis ... ndard.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kit avec teinte à la demande:
http://www.centreducuir.fr/fr/coffrets/ ... romeo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le tampon abrasif:
http://www.centreducuir.fr/fr/cuirs-lis ... cuirs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
l'essence de nettoyage:
http://www.centreducuir.fr/fr/reparatio ... -cuir.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le scellement cuir:
http://www.centreducuir.fr/fr/produits- ... -cuir.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et quelques vidéos qui montrent différents travaux:
http://www.centreducuir.fr/fr/content/11-videos" onclick="window.open(this.href);return false;
A noter également, que même pour les fissures du cuir, il y a des solutions... Le "cuir liquide", à appliquer avec une petite spatule, mais que je n'ai jamais eu besoin d'essayer. J'ai déjà vu des renovs ou les gars allaient jusqu'à se faire une empreinte pour reproduite la fleur du cuir, là où ils ajoutaient du cuir liquide :oui:
Les traitement indiqués ci-dessus s'appliquent à tous les éléments en cuir du véhicule, volant y compris.
Si questions, n'hésitez pas, sur le topic, au directement auprès des gens de centreducuir, qui sont très accessibles :huhu:
Bon désolé du coté indigeste, par manque de photos, mais c'est très accessible... pour preuve, je l'ai fait avec deux mains gauches ! :lol2:
Stéphane
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Re: Réfection cuir
Message par CAULFX »
Merci pour le partage, ça sera utile au plus grand nombre, à commencer par ma pomme et mes deux coupés ;)
Re: Réfection cuir
Merki!!!
lepmi
Marque : Ford
Modèle : Transit Chausson
Année : 2023
Re: Réfection cuir
Message par lepmi »
Bon comparo !!! merci du partage ! :D
Vive la vie !
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0L 143ch
Re: Réfection cuir
Message par nicobois1309 »
Merci
stephane876
Année : 2006
Re: Réfection cuir
Avec plaisir les gars :huhu:
Si j'arrive à remettre la main sur cette fichue carte des teintes standard, je vous dirais s'il y a quelquechose qui correspond à la couleur de nos intérieurs.
Sinon, s'il faut une teinte à la demande, sachez pour ceux qui habitent dans le même secteur qu'un flacon de 150 ml peut faire plusieurs véhicules, puisque l'on ne teinte que la partie abîmée, et pas le siège complet... Ca réduit d'autant le coût !
stephane876
Année : 2006
Re: Réfection cuir
Bon, je viens de recevoir mes produits nettoyant et soin pour le cuir du coupé, et j'ai donc en plus des docs une carte couleur pour les produits "teinte";
Et bien sur les 46 couleurs standard, aucune ne correspond à la couleur de notre intérieur (si tant est que c'est la même teinte sur le FL1 que sur les GK3 et FL2)... Cela veut dire pour ceux qui ont besoin de reteinter, une commande sur teinte personnalisée.
Sinon, j'ai reçu également un code pour remise de 5% (MP pour les intéressés)
le site a changé également: http://www.saxer.co" onclick="window.open(this.href);return false;
Voili voilà :huhu:
nicolast
Re: Réfection cuir
Message par nicolast »
J utilise de la crème saphir incolore pour l'entretien de mes sièges en cuir (2 fois par an) et lorsqu une petite décoloration apparaît : de la crème saphir teintée (super résultat!)
Retourner vers « Intérieur »
